Kofferbak te openen zonder schade?
Hallo, mijn kofferbak is leeggehaald op een parkeerplaats in Brussel. De verzekering weigert uit te betalen want er is geen zichtbare schade. Weet iemand óf (eventueel hoe) de kofferbak is opengemaakt?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Groetjes van Bianca
Het is handiger als je bij je vraag ook zet om welk model (en generatie) het gaat. Door wat verder te spitten heb ik nu gevonden dat het om een Fabia uit 2012 gaat, dus een Fabia II waarbij alleen nog de keuze tussen hatchback en combi is, maar voor deze vraag maakt dat denk ik niet veel uit.
Er zijn een aantal opties, als ik er vanuit ga dat je de kofferbak en de hele auto wel op slot hebt gedaan.
- Het signaal van de afstandsbediening van je auto kan bij afsluiten opgevangen zijn, om zodra je weg was met dat signaal je auto te ontgrendelen. Bij bendes die geavanceerde apparatuur gebruiken is dit niet zo moeilijk.
- Was je kofferbak wel goed gesloten (bij bepaalde generaties kon je door de sleutel een kwart slag te draaien in het slot van de koffer bepalen of de koffer samen met de deuren open/dicht gaat of juist niet.
- bij deuren kan je die soms openen door met een soort heel stevige ballon tussen de deur te stoppen en die ballon op te blazen, je krijgt dan genoeg ruimte om met een stevige draad de deur te openen, ik kan voorstellen dat voor de kofferbak zoiets ook kan.
- soms verbuigt met name bij de station (vlakke laadbodem) iets in de vergrendeling van de kofferbak waardoor deze óf niet goed meer van slot wil, of juist niet op slot wil.
Het probleem is dat (tenzij je goede camerabeelden van de diefstal hebt) niet is aan te tonen dat het wel op slot zat, maar omgekeerd kan de verzekering ook niet aantonen dat het niet op slot zat. Alleen als er camerabeelden van de parkeerplek zijn, kun je iets aantonen. Ik neem aan dat je aangifte gedaan hebt bij de politie, je zou eens kunnen informeren of een dergelijke werkwijze vaker voorkomt. (Als er op dezelfde parkeerplaats of daar dicht bij meer soortgelijke gevallen bekend zijn, sta je sterker ten opzichte van de verzekering.
Dank je wel voor dit uitgebreide antwoord. Heel fijn. Ik heb inderdaad aangifte gedaan en het gaat om een Fabia uit 2012. Ik ga ermee aan de slag.
aangepast door Bianca
Was niet volledig.
