Vijf praktische tips om de sneeuw- en pekelresten van je auto te poetsen
Heb je genoten van de sneeuw of ben je juist blij dat de dooi heeft ingezet? Voordat je weer de weg opgaat, is het slim om je auto extra aandacht te geven.
Sneeuw en vorst geven het landschap een magische uitstraling, maar voor een auto zijn de omstandigheden niet altijd even makkelijk. Met een paar eenvoudige stappen zorg je ervoor dat je Škoda weer veilig de weg op kan.
1.   Was de auto (ook de onderkant)
Op wegen waar flink gestrooid is, kunnen zout, zand en vuil zich ophopen. Dat komt vervolgens onder de auto en in de wielkasten terecht. Een goede wasbeurt helpt om je Škoda in topconditie te houden.
Kies bij voorkeur een wasstraat met bodemspoeling, of spoel zelf zorgvuldig de onderkant, dorpels en wielkasten. Zo verwijder je pekel en vuil die anders schade aan lak en onderdelen kunnen veroorzaken.
2.   Controleer banden en bandenspanning
Koude temperaturen zorgen ervoor dat de bandenspanning daalt, wat invloed kan hebben op het rijcomfort en de grip. Controleer daarom altijd of de spanning nog op het juiste niveau is en inspecteer het profiel. De juiste bandenspanning voor je Škoda vind je op een sticker aan de binnenkant van de tankklep of op de deurpost aan de bestuurderskant.
Wist je dat de Škoda-ijskrabber in beide onderste hoeken dieptemeters heeft voor het bandenprofiel? Let ook op steentjes of ijsresten die zich tussen het profiel kunnen vastzetten.
3.   Zorg voor droge vloermatten
Tijdens sneeuw en vorst komen er veel natte schoenen, laarzen of misschien zelfs een verdwaalde sneeuwbal in je auto. Dat betekent dat vloermatten snel vochtig worden, vooral stoffen matten. Haal de matten eruit, spoel ze af of klop het vuil eraf en laat ze drogen voordat je ze teruglegt. Zo blijft de auto fris en veilig.
4.   Controleer vloeistoffen en ruitenwissers
Bij een winterse rit verbruik je vaak meer ruitensproeiervloeistof. Vul deze bij met vorstbestendige vloeistof om optimaal zicht te houden. Controleer daarnaast koelvloeistof en motorolie. Als de ruitenwissers strepen achterlaten of versleten zijn, is het een goed moment om ze te (laten) vervangen.
5.   Maak een controlerit
Na een winterperiode is het verstandig om een wat langere te maken om te zien of alles soepel werkt. Let op het rijgedrag, vreemde geluiden of trillingen en rem af en toe rustig om de remmen weer soepel te laten functioneren. Ook voor het functioneren van de accu is een langere rit een goed idee. Tijdens korte ritten wordt de accu vaak niet voldoende opgeladen.
Met deze vijf stappen ben je goed voorbereid op de rest van het winterseizoen. Het kost maar een paar minuten, maar het maakt rijden een stuk prettiger en veiliger. Zo weet je zeker dat je Škoda volledig klaar is voor de volgende rit, ongeacht het winterweer.
Lees ook: Dankzij Coming Home/Leaving Home struikel je niet in het donker
