Zo houd je de batterij van jouw elektrische auto gezond
Door je elektrische auto op de juiste manier op te laden, haal je het maximale uit de batterij. Zowel op het gebied van actieradius als levensduur. Doe je voordeel met de volgende laadtips.
Met een elektrische Škoda is het makkelijk om het accupakket gezond te houden, want je kunt zelf invloed uitoefenen of simpelweg de auto zijn ding laten doen. De batterij gaat het langst mee als je hem een beetje ontziet. Dat doe je door de auto regelmatig te gebruiken en de batterij niet langdurig op 1 procent (bijna leeg) of 100 procent (volledig opgeladen) te houden.
20 tot 80 procent met uitzonderingen
In het beste geval blijft het laadniveau tussen 20 en 80 procent. Daar hoef je niet zelf actief op toe te zien, want de Battery Care-functie van jouw Škoda Elroq of Enyaq helpt hierbij. Deze functie kun je ook uitschakelen of tijdelijk overschrijven. Zo is het prima om voor een lange rit de batterij op te laden tot 100 procent.
Snelladen met mate
Langzaam opladen met een wallbox thuis of een openbare laadpaal in de wijk, is het beste voor de batterij. Toch hoef je je tijdens lange ritten geen zorgen te maken over opladen bij snellaadpalen. Als ze op de juiste manier worden gebruikt, verkorten ze de reistijd met slechts een minimale invloed op de gezondheid van de batterij.
Snelladen werkt het best als je inplugt met een laag laadniveau. Het is dus helemaal niet erg om met slechts 10 procent bij de laadpaal aan te komen. Aan de andere kant levert snelladen boven de 80 procent weinig tijdwinst op, omdat het proces dan aanzienlijk trager verloopt. Tijdens lange reizen is het daarom vaak sneller om drie kortere laadstops te maken in plaats van twee lange.
Automatische batterijverwarming
Een makkelijke manier om optimaal te snelladen, is door simpelweg het ingebouwde navigatiesysteem van de auto te gebruiken. Dat plant automatisch laadstops in én verwarmt de batterij tijdens het rijden, zodat die bij aankomst op de juiste temperatuur is. Vooral in de koude wintermaanden zorgt batterijverwarming voor betere laadsnelheden – een ijskoude batterij laadt ronduit traag.
Ben je op weg naar je favoriete laadstation en heb je het navigatiesysteem niet nodig om je de weg te wijzen, dan kun je het voorverwarmen van het accupakket ook handmatig starten.
Relaxt vertrekken met de MyŠkoda app
Škoda-rijders doen er verstandig aan om de MyŠkoda app te installeren op hun telefoon. Daarmee kunnen ze aan de ontbijttafel een route plannen en die alvast naar hun auto sturen. Activeer meteen de klimaatregeling om straks in een opgewarmde of afgekoelde auto te stappen. Maar ook hier geldt: de Škoda Enyaq of Elroq kan dit ook automatisch voor je doen. Vink simpelweg aan op welke dagen en tijden jij van huis vertrekt en de auto doet de rest.
Lees verder: Zo nuttig is een warmtepomp in de winter
