Zo rijd je perfect voorbereid de winter in
Als de temperatuur begint te dalen, doe je een winterjas en handschoenen aan. Daar denk je eigenlijk niet eens over na. Maar hoe zit dat als je in de auto stapt? Hier lees je hoe je jezelf én je auto het beste op een winterse rit kunt voorbereiden.
Lage temperaturen, gladde wegen, slecht zicht: we moeten er de komende maanden allemaal aan geloven. Je begint het winterseizoen alvast goed met de Škoda Wintercheck. Tijdens deze check controleert de dealer je Škoda op 20 belangrijke punten, waaronder de remmen, de banden, de verlichting, de ruitenwissers, de accu en de vloeistoffen.
Maar ook jij kunt met een paar simpele voorbereidingen zorgen dat je klaar bent voor een rit door de kou.
Neem de tijd om te krabben
Hoewel het verleidelijk is om in de winter zo lang mogelijk in je bed te blijven liggen, kun je beter wat eerder opstaan als je de ruiten nog moet krabben. Als Škoda-rijder heb je al een voorsprong, want jouw auto heeft een ijskrabber in de tankvulklep of (als je een EV hebt) in de achterklep.
“Neem daar genoeg tijd voor, zodat je niet gestrest vertrekt omdat je bang bent dat je te laat komt,” adviseert Jana Parmová. Zij is arts en houdt zich bij Škoda bezig met de gezondheid van de inzittenden. “Als je klaar bent om weg te rijden, doe dan je handschoenen én je jas uit. Met je dikke jas aan kun je het te warm krijgen, maar je hebt ook minder bewegingsvrijheid en daardoor kun je minder snel reageren in noodsituaties.”
Maak het jezelf aangenaam, maar overdrijf niet
Ook voor de airco heeft Jana een tip: zet hem niet te hoog. “Het mag best lekker aangenaam zijn, maar niet te warm,” benadrukt ze. De ideale temperatuur ligt volgens haar tussen 20 en 22 °C. “Als het te warm is, word je moe en is de lucht te droog. Is het te koud, dan worden je spieren stijver en kun je last krijgen van je gewrichten,” legt ze uit.
Het is het beste om de klimaatregeling op ‘Auto’ te zetten, dat ook zorgt voor de snelste ontwaseming. Richt de zijroosters op de ruiten. Als er mensen op de achterbank zitten, richt de middelste roosters dan omhoog, zodat de warme lucht ook hen bereikt.
Maar zelfs bij een goed verwarmd interieur kan de lucht te droog worden. “Dan drogen de slijmvliezen uit, waardoor de kans op verkoudheid toeneemt,” zegt Jana. Ze heeft een simpele oplossing: zet als het even kan een raampje open of laat de airco heel even maximaal blazen, voor een goede luchtcirculatie.
Drink genoeg water
In vergelijking met de zomer heb je misschien minder dorst, maar toch is het slim om voldoende te blijven drinken, vooral tijdens lange ritten. “Houd water of ongezoete thee binnen handbereik.Lichte snacks die makkelijk te verteren zijn, zijn ideaal voor lange ritten”, is Jana’s oplossing.
Denk aan je telefoonoplader
In de winter wil je ook een telefoonoplader of powerbank bij de hand hebben. Mobiele telefoons raken bij koud weer sneller leeg en je wilt niet het risico lopen om ver van huis niet te kunnen bellen. Fijne reis!
8 tips om perfect voorbereid op pad te gaan in de winter
1. Laat de accu controleren en de koplampen afstellen.
2. Vervang de ruitenwissers als ze al wat ouder zijn, zodat ze weer optimaal functioneren.
3. Controleer het interieurfilter en vervang dit indien nodig.
4. Ga je op wintersport? In veel Europese landen zijn winterbanden verplicht.
5. Vergeet in dat geval ook de sneeuwkettingen niet en oefen vooraf hoe je ze moet monteren.
6. Een ijskrabber is standaard op elke Škoda. Extra handig is dat in de twee onderste hoeken van de schraper dieptemeters voor bandenprofielen zijn aangebracht, zodat je makkelijk de staat van je band kunt controleren.
7. Bij oudere auto’s kunnen de deurrubbers bevriezen. Een efficiënte manier om dit te voorkomen, is een behandeling met siliconenspray. Zo loop je minder risico dat de rubber strip scheurt wanneer je hard aan het portier trekt.
8. Neem de tijd om je ruiten goed te krabben en rijd pas weg als je goed zicht hebt.
Lees verder: 3 redenen waarom je een automotor niet stationair moet warmdraaien
