7 slimme tips voor zuinig rijden in de stad
Voor jouw perfecte zaterdag is een ontspannen en gelijkmatige rijstijl belangrijk. Je kunt veel doen om niet alleen comfortabel, maar ook zuinig in je Škoda door de drukke stad te rijden.
1. Laat de elektrische auto voor je werken
De tip om het rempedaal minder te gebruiken, klinkt misschien gek. Maar elektrische auto’s kunnen regeneratief remmen: zodra je het gaspedaal loslaat, remt de auto af en laadt hij een beetje stroom terug in de accu. Dus: kijk vooruit, laat tijdig het gas los en gebruik minder vaak het rempedaal.
2. Slim omgaan met airco en verwarming
De verwarming en airco gebruiken veel stroom. Zet in de stad liever de stoel- of stuurverwarming aan als je het koud hebt, en gebruik de airco spaarzaam. Vaak helpt het al om het raam even open te zetten bij lage snelheid.
3. Profiteer van de Eco-stand
Snel optrekken kost veel energie. In de stad heb je daar weinig aan, want bij het volgende stoplicht moet je toch weer afremmen. Rij soepel weg, houd een gelijkmatige snelheid en gebruik de Eco-stand. Of je nu een elektrische Škoda rijdt of een Škoda met verbrandingsmotor.
4. Heb je een plug-in hybride? Rijd elektrisch
Met een plug-in hybride Škoda wil je in de stad zo veel mogelijk elektrisch rijden – dat scheelt een hoop dure brandstof. Dus zorg dat de batterij vol zit. Opladen kan natuurlijk thuis, maar je kunt het ook doen terwijl je je zaterdagboodschappen doet. Veel grote supermarkten hebben parkeerplaatsen met een laadpaal. De auto laadt terwijl jij shopt, dus je verliest geen kostbare tijd.
5. Stap in en rij weg
Rijd je een Škoda op benzine of diesel, laat de motor niet stationair warmdraaien, want dan warmt hij langzaam op. Het is beter om na het starten meteen te vertrekken en de eerste kilometers gewoon niet te hard te rijden. Alleen een motor op bedrijfstemperatuur levert een optimaal verbruik. Op deze manier bespaar je niet alleen brandstof, maar verleng je ook de levensduur van de motor.
6. Schakel het start-/stopsysteem niet uit
Met start/stop verlaag je het brandstofverbruik behoorlijk. Škoda-motoren zijn zo ontworpen dat keer op keer starten geen gevolgen heeft voor hun levensduur. Het heeft dus weinig zin om het systeem uit te schakelen.
Een kleine bonustip: als je stopt en langer moet wachten, bijvoorbeeld bij een spoorwegovergang, kan het slim zijn om de motor volledig uit te schakelen (met de startknop of de sleutel dus). Anders zal het start-/stopsysteem na een paar minuten de motor weer automatisch starten. De reden hiervoor is dat de auto na enige tijd stroom tekortkomt voor de verschillende systemen en functies.
7. Vermijd overbodige ballast
Onnodige spullen zorgen voor onnodig gewicht en dus voor hoger verbruik. 100 kilo extra in de auto kan het verbruik zomaar met 0,3 liter per 100 kilometer verhogen (bron: ANWB). Haal dus lege kratten, kinderwagens of sporttassen er weer uit zodra je ze niet meer nodig hebt.
Lees ook: Zo maak je het slimst gebruik van de bagageruimte
