Met deze slimme tips wordt fileparkeren een fluitje van een cent
Fileparkeren of parallel parkeren is minder lastig dan het lijkt – zeker met de juiste aanpak. Dankzij de onderstaande 4 tips zet je jouw Škoda voortaan moeiteloos in het vak. Ook op een drukke zaterdag, wanneer de ruimste parkeerplekken het snelst bezet zijn.
Moderne Škoda-modellen hebben parkeersensoren of een achteruitrijcamera. Sommige modellen kunnen zelfs volledig automatisch inparkeren. Toch is het fijn (en soms noodzakelijk) als je zelf goed kunt inparkeren, zónder waarschuwingstonen of rijhulpsystemen.
Zo parkeer je probleemloos in:
  1. Check de ruimte
    Kijk goed of de plek groot genoeg is voor je auto en controleer of parkeren hier toegestaan is. Twijfel je? Vraag je passagier uit te stappen en te helpen. Fileparkeren doe je meestal achteruit, maar vooruit kan ook. De afmetingen van je Škoda vind je in de online prijslijst op škoda.nl. Hier staat ook de draaicirkel in. Zo krijg je een beter idee van hoe groot jouw Škoda is.
  1. Beginpositie
    Stop nu naast de auto waarachter je wilt parkeren en houd een afstand aan van 50 centimeter – dat zijn ongeveer drie buitenspiegels naast elkaar. Zorg dat de buitenspiegel op één lijn staat met die van de andere auto. Is die auto veel langer of korter? Lijn dan de achterbumpers uit.
  1. Stuur naar het trottoir
    Rijd langzaam achteruit. Draai het parkeervak in zodra de leuning van de achterbank van je auto gelijk is aan de achterkant van de andere auto. Stop wanneer de afstand tot de stoep en de achterband ongeveer 30 centimeter is.
  1. Netjes recht
    Zet de auto in het midden van het vak en zorg dat je wielen recht staan. Klaar!
Parkeren met Škoda
Bij de laatste meters zijn parkeersensoren een uitkomst. Ze helpen je inschatten hoeveel ruimte je nog hebt voordat je de auto achter je raakt.
De Škoda Fabia is vanaf het eerste uitrustingsniveau (Essence) standaard voorzien van parkeersensoren achter. Sensoren voor én achter hebben de Business Edition en de sportieve Monte Carlo. Die uitvoeringen zijn ook uitgerust met een achteruitrijcamera.
De Škoda Octavia heeft standaard parkeersensoren rondom én een achteruitrijcamera. De Škoda Superb kun je voor 690 euro laten uitrusten met Travel Assist Plus, inclusief een 360 graden camera waarmee je de directe omgeving van de auto kunt bekijken. Maar met de automatische inparkeerfunctie kun je de auto ook alles laten doen. Wel zo gemakkelijk.
Lees verder: 6 keer remmen zonder je voet te gebruiken
