Zo gemakkelijk is elektrisch laden tijdens je vakantie
Het opladen van je elektrische Škoda is in Nederland appeltje-eitje. Maar hoe zit dat in het buitenland? Moet je ergens rekening mee houden?
De zomervakanties staan voor de deur. Uiteraard past alle bagage in de bagageruimte van je Škoda, maar wat als je onderweg moet laden? Heb je zoiets nodig als een verloopstekker? Wees gerust: overal in Europa kun je voor je elektrische Škoda dezelfde laadkabel gebruiken. Je laadt je Škoda Elroq net zo makkelijk in Parijs als in Praag of Purmerend.
Overal in Europa dezelfde stekker
Alle in Europa verkochte elektrische auto’s hebben dezelfde aansluiting en kabel voor het opladen bij reguliere openbare laadpunten. De Europese Unie heeft hierover duidelijke afspraken gemaakt: de Mennekes type 2-stekker is de standaard. Deze wordt in heel Europa toegepast bij standaardlaadpalen, dus ook in populaire vakantielanden als Duitsland, Frankrijk en Italië.
Bij snellaadstations is het meestal niet nodig om zelf een laadkabel bij je te hebben. Daar zijn de (dikkere) kabels met de juiste stekkers al aanwezig. Standaard wordt nu de CCS-stekker gebruikt. Deze is in feite een uitbreiding op de type 2-stekker, met twee extra pinnen voor snelladen via gelijkstroom.
Auto’s met een CCS-aansluiting kunnen dus zowel regulier als snel worden geladen met één aansluiting. Alle elektrische modellen van Škoda zijn hiermee uitgerust. Je kunt dus met een gerust hart op vakantie in je elektrische Škoda. Laden onderweg vormt geen belemmering.
Lees ook: Zo laad je je auto het slimst in
