Bij het samenstellen van een nieuwe Škoda, heb je vaak de mogelijkheid om de bestuurder zijn eigen knie-airbag te geven. Wat draagt zo’n extra airbag onder het stuur bij tijdens een ongeval?
Wanneer je een nieuwe Škoda Scala of Kamiq gaat samenstellen, kun je het optionele Veiligheids Pakket aanvinken. Van nature is Škoda al kwistig met airbags (6 stuks), maar met dit pakket komen er nog eens drie bij: twee zij-airbags voor de passagiers op de achterbank en een knie-airbag voor de bestuurder.
Naar het nut van de zij-airbags kun je wel raden: het hoofd en de torso van de passagiers beschermen tegen de impact van een botsing tegen de zijkant van de auto. Maar wat draagt zo’n stootkussen voor je knieën nou helemaal bij?
Deze bescherming biedt de knie-airbag
De knie-airbag voor de bestuurder zit laag op het dashboard, onder de stuurkolom. Hij beschermt de knieën van de bestuurder in het geval van een frontale botsing door de krachten te verdelen en zo de kans op beenletsel te verminderen.
Daar komt nog bij dat de knie-airbag kan helpen om de onderbuik en de borst van de bestuurder te ontzien, door de krachten die het onderlichaam krijgt te verduren te reguleren. Dus niet alleen je knieën hebben er profijt van.
Zo werkt de knie-airbag
De knie-airbag werkt anders dan de gewone airbags die de bestuurder en bijrijder opvangen in een noodgeval. Die zijn zo groot, dat ze worden opgeblazen met zwaar geschut: een pyrotechnisch patroon en een gasgenerator die snel brandt om vliegensvlug (30 tot 40 milliseconden) een grote hoeveelheid gas te genereren. De knie-airbag gebruikt een patroon met samengeperst gas.
Wat er daarna gebeurt, verschilt ook. Frontale airbags moeten gecontroleerd leeglopen zodra de inzittenden er tegenaan botsen, daarom hebben ze ventilatieopeningen die dit mogelijk maken. De knie-airbag mag daarentegen niet leeglopen en heeft geen openingen.
Lees ook: Superb met DCC. Dit betekent het en deze voordelen biedt het
