[Download] RNS 510 / Columbus Firmware 1200
Bestandsnaam : RNS 510 / Columbus Firmware
Bestand Ingestuurd door : PC-fre@k
Bestand ingestuurd : 30 jul 2011
Bestands Categorie : Tools
Download het bestand, even uitpakken met bijvoorbeeld 7-zip, de .NRG kan je branden met imgburn/nero.
Zorg dat je een goede kwaliteit CD of DVD gebruikt en brand op een zo laag mogelijke snelheid (4x voor een DVD of 16x voor een CD). Kies indien mogelijk ook voor een 'verify' optie om de gebrande CD/DVD eerst te testen.
De firmware laden
- Ontgrendel de auto (volledig)
- Start de auto NIET en plaats de sleutel NIET in het contactslot
- Doe de RNS 510/Columbus aan en voer de gebrande CD/DVD in.
- De firmware upgrade kan tot 60 minuten duren!
Wachtwoord is gelijk aan onze domeinnaam zonder www.
Ik heb geen RNS 510 / Columbus en voorzie enkel in deze bestanden om anderen te helpen. Alles is op eigen risico!
Onderstaande informatie is overgenomen vanuit het Engels:
Support for voice control requires firmware version 2660 or greater.
Download the files and extract them using winrar and you will have a NRG format ISO file to burn. Using Nero burn a DVD+RW or DVD-R (CDR works as well) at a slow speed (4 x is ok for DVD and 16 x for CD). Make sure you use quality media and keep the burn speed down as low as you can to ensure there are no problems during the installation process. Also note that you may need to edit a file before you burn it (see below) if you want to access the setup menu without Vagcom/VCDS.
Warning! This upgrade MAY delete your music and/or maps if you have a firmware version PRIOR to version 1100/1102. Units with a firmware version of 1100/1102 should not not have music and maps deleted.
Warning! There is a remote chance of you ‘bricking’ the unit, this is a fraction of a percent but it could happen! The process takes around 60 minutes.’
Warning! Users with cars MY07 and earlier may experience power drain issues after the upgrade. See the post “Upgrading 2nd generation radios (RCD 300, RCD 500) to 3rd generation (RCD 210, RCD 310, RNS 310, RCD 510) power drain issue” for more details.
Note! - Test/Setup Mode. The firmware can allow access to enter test/setup mode without Vagcom/VCDS access see Accessing the Setup Menu on the RNS 510 head units with firmware later than 1100. The procedure for entering the test/setup mode for those with Vagcom/VCDS is slightly different as well. To enter the test/setup mode when the RNS 510 is operating press and hold the setup button, keep holding it when the radio menu appears and shortly after the test menu appears . I had to reboot my unit after coding it but it may be possible a power cycle is enough.
Note! - Failure (Gateway Error 202) - You can downgrade back to 1100 by inserting the 1100 firmware and rebooting the RNS 510 (Setup + eject + info).
Klik hier om dit bestand te downloaden
