[Download] RNS 510 / Columbus Firmware 2680
Bestandsnaam : RNS 510 / Columbus Firmware
Bestand Ingestuurd door : PC-fre@k
Bestand ingestuurd : 30 jul 2011
Bestands Categorie : Tools
Download het bestand, even uitpakken met bijvoorbeeld 7-zip, de .NRG kan je branden met imgburn/nero.
Zorg dat je een goede kwaliteit CD of DVD gebruikt en brand op een zo laag mogelijke snelheid (4x voor een DVD of 16x voor een CD). Kies indien mogelijk ook voor een 'verify' optie om de gebrande CD/DVD eerst te testen.
De firmware laden
- Ontgrendel de auto (volledig)
- Start de auto NIET en plaats de sleutel NIET in het contactslot
- Doe de RNS 510/Columbus aan en voer de gebrande CD/DVD in.
- De firmware upgrade kan tot 60 minuten duren!
Wachtwoord is gelijk aan onze domeinnaam zonder www.
Ik heb geen RNS 510 / Columbus en voorzie enkel in deze bestanden om anderen te helpen. Alles is op eigen risico!
Onderstaande informatie is overgenomen vanuit het Engels:
Units that can be upgraded include (still being compiled may not be 100%)
1T0 035 680 (1T0035680) from software version 0421, 0520, 1000, 800, 900 and 1100 to version 2660.
1T0 035 680 A (1T0035680A) from software version 0421, 0520, 1000, 800, 900 and 1100 to version 2660.
1T0 035 680 B (1T0035680B) from software version 0421, 0520, 1000, 800, 900 and 1100 to version 2660.
7L6 035 680 (7L6035680) from software version 522, 1002, 1022 and 1102 to version 2664.
7L6 035 680 A (7L6035680A) from software version 522, 1002, 1022 and 1102 to version 2664.
7L6 035 680 B (7L6035680B) from software version 0522, 1002, 1022 and 1102 to version 2664.
1Z0 035 680 A (1Z0035680A) from software version 0524, 1004, 1024 and 904 to version 2664.
1Z0 035 680 A (1Z0035680A) becomes 3T0 035 680 B (3T0035680B) after upgrade.
1Z0 035 680 B (1Z0035680B) from software version 0524, 1004, 1024 and 1104 to version 2664.
1Z0 035 680 B (1Z0035680B) becomes 3T0 035 680 B (3T0035680B) after upgrade.
Skoda units – see instructions below for keeping steering wheel buttons operational
Seat units – No, the Hardware ID shows up as Skoda but if this is changed to VW the firmware will load and the Hardware ID can be changed back to Seat. There are no hardware definaitions for the Seat on the upgrade media.
USA Firmware has yet to be released
Download the files and extract them using winrar and you will have a NRG format ISO file to burn. Using Nero burn a DVD+RW or DVD-R (CDR works as well) at a slow speed (4 x is ok for DVD and 16 x for CD). Make sure you use quality media and keep the burn speed down as low as you can to ensure there are no problems during the installation process. Also note that you may need to edit a file before you burn it (see below) if you want to access the setup menu without Vagcom/VCDS.
Warning! This upgrade WILL delete your music and most older versions of maps. This is a factory CD which means the unit is reset to factory defaults, this is denoted by the extension (#CD:P 0 0 4 . 8 1 4 . 9 0 1), the 901 indicates factory CD. An update has a .301 extension.
Warning! There is a remote chance of you ‘bricking’ the unit, this is a fraction of a percent but it could happen! The process takes around 60 minutes.’
Warning! There are a small number of users where the RNS 510 does not know where it is after it’s been powered on, details of the previous location are kept in the unit but at this stage there is no pattern to this problem.
Warning! Users with cars MY07 and earlier may experience power drain issues after the upgrade. See the post “Upgrading 2nd generation radios (RCD 300, RCD 500) to 3rd generation (RCD 210, RCD 310, RNS 310, RCD 510) power drain issue” for more details.
Warning! Users with the Skoda UHV bluetooth 1Z0 035 729 B (1Z0035729B) may want to delay upgrading the firmware, there is an issue with the RNS 510 no longer displaying the phone book and/or the call details but signal strength etc are visible for some phones. My HTC Diamond for example worked fine before the update but only partially afterwards however my Iphone 3G worked fine before and after. This is not a problem with the 1Z0 035 729 D (1Z0035729D) Skoda UHV bluetooth kit. The MFD functions as per normal with phone book and last calls listed correctly.
Note! Skoda owners
Extract files PQTABLE and SKTABLE from image (use magiciso or ultraiso). Files can be found from path: \VUCI\B101\RNSMIDEC\PROG
Switch the filenames by just renaming SKTABLE to PQTABLE and vice versa
Overwrite the renamed files back to image and save the image. Burn this image to DVD or CD.
Load or reload the Firmware to your RNS-510 using the steps below.
Voilá… buttons are back!
Note! - Test/Setup Mode. The firmware can allow access to enter test/setup mode without Vagcom/VCDS access see Accessing the Setup Menu on the RNS 510 head units with firmware later than 1100. The procedure for entering the test/setup mode for those with Vagcom/VCDS is slightly different as well. To enter the test/setup mode when the RNS 510 is operating press and hold the setup button, keep holding it when the radio menu appears and shortly after the test menu appears . I had to reboot my unit after coding it but it may be possible a power cycle is enough.
Note! - Failure (Gateway Error 202) - You can downgrade back to 1100 by inserting the 1100 firmware and rebooting the RNS 510 (Setup + eject + info).
Note! – Reboot the unit twice when the upgrade has completed.
Note! – Coding has to be reset using Vagcom/VCDS as the unit is set to factory defaults.
Note! – Unit language will be in German on startup, insert the map DVD and go to the setup menu and change the language.
Klik hier om dit bestand te downloaden
  • 6 jaren later...
hoi, ik wil graag rns510 firmware 2660 downloaden, mij lukt het niet, is het bestand nog beschikbaar, of doe ik iets verkeerd,
ik zie dat dit 2680 is, als iemand 2660 heeft graag
mvg
rob
aangepast door daltonagf
