Hallo,
Ik heb een Octavia met een Columbus (ik dacht Firmware 2724).
Ik heb alles redelijk ingesteld (Loudness meteen uit dmv secret menu, stuk beter) maar blijf tegen probleem aanlopen dat de verkeersinfo heel hard klinkt.
Op het moment dat er traffic info is kan ik het volume wel zacht zetten maar de volgende dat staat hij weer hard.
De handleiding is hier niet duidelijk over en de dealer wist het ook niet.
Mijn vraag: Je kan in het TONE menu => Volume instellingen voor verkeersinfo 1 volume instellen en voor navigatie zelfs 2 (volume en minimumvolume; zie foto)
Is er iemand die wel begrijpt wat deze settings inhouden? Heeft de snelheidsafhankelijke volumeregeling hier nog invloed op?
Wat is het verschil tussen volume en minimum volume?
Ik weet dat je bij een gewone Sony autoradio het volume van de verkeersinfo in kan stellen tijdens verkeersinfo. Die instelling onthoudt hij dan.
Maar bij de Columbus gaat hij de volgende dag steeds terug naar die harde setting.
Graag jullie tips en alvast bedankt.
Jeroen
Het VOLUME regelt het actuele volume van de verkeersinfo. Dat heeft hetzelfde effect als het volume aanpassen tijdens de verkeersinformatie. Het MINIMUMVOLUME regelt het minimale volume waarop de verkeersinfo weergegeven wordt. En de instellingen bij MINIMUMVOLUME overrulen de instellingen van VOLUME. Dus als je VOLUME zachter staat dan je MINIMUMVOLUME, dan krijg je iedere keer opnieuw het weergaveniveau van MINIMUMVOLUME.
Kortom, als je het MINIMUMVOLUME op z'n laagst zet, kun je door middel van de instellingen bij VOLUME instellen hoe je het hebben wilt en moet dat ook onthouden worden.
Succes!
Kijk, en daaaarom ben ik nou zo blij met dit forum.
Zo snel kan ik niet eens naar de dealer rijden (Dat had ik wel gedaan maar die kwam er ook niet helemaal uit)
Thanx. Klinkt logish. Ga het meteen proberen.
