Velgen van 17 inch i.pv. 15 inch (i.c.m. winterbanden)
Momenteel zijn de standaard (?) lichtmetalen velgen van 15 inch, zoals onderstaande foto toont, onder onze Octavia gemonteerd.
Op termijn wil ik andere lichtmetalen velgen aanschaffen i.v.m. winterbanden. Als ik mij dan toch ga oriënteren op andere velgen, lijkt het mij wel fraai om grotere velgen aan te schaffen. Maar kan ik zonder problemen bijvoorbeeld velgen monteren van 17 inch (als de steek, naaf en ET hetzelfde zijn)? Of krijg ik dan problemen met schokdempers, wielkasten, enz.?
Een grotere velg qua omtrek/diameter in combinatie met een plattere band (195/45R15) zou gevoelsmatig moeten passen...
Ben benieuwd naar jullie ervaringen.
De velgen die ik op het oog heb, zijn originele Skoda velgen (Skoda onderdeelnummer 1Z0 601 025 AB).
Deze velgen hebben een ET-waarde van 54, terwijl ik op www.steekmaat.nl zie dat een ET-waarde van 47 gangbaar/gebruikelijk is voor een Octavia uit 2013.
Vormt deze afwijkende ET-waarde een probleem, denken jullie?
Als goed is dan staat er in de manual ergens een blz met welke velgen en banden grote's je kunt gebruiken volgens fabrieks opgave.
Als je dit aanhoud dan weet je in iedergeval zeker dat je altijd goed zit.
En anders gewoon naar een goede lokale bandenboer gaan die vaak ook velgen verkopen ( dus geen kwikpit en dat soort supermarkten ) die weten vanwege hun goede ervaring vaak precies wat er wel en niet kan.
En vaak ( in mijn geval zeker ) zijn ze nog goedkoper met banden en velgen dan de banden supers
Het is jammer dat je niet in het mooie noord holland ( NL ) woont anders had ik een goed adresje gehad !
Zijn meerdere leden die daar komen.....
