Wat is VCDS?
VCDS staat voor VAG-COM Diagnostic System, voorheen bekend onder de naam VAGCOM. VCDS is een extern ontwikkelde Microsft Windows gebasseerde tool gemaakt door Ross-Tech LLC, sinds mei 2000.
Het primaire doel van de software is het stellen van diagnoses en configureren van instellingen bij autos binnen de Volkswagen Group. Hieronder vallen de auto's van Audi, SEAT, Skoda en uiteraard Volkswagen zelf. VAG-COM komt van het woord VAG, de naam waaronder de Volkswagen Groep voorheen bekend was.
VCDS kan bijna hetzelfde (en soms meer) als een aantal dure tools die alleen beschikbaar zijn voor de dealer, zoals de VAS-505x series. Dit weerhield veel kleinere garages en ook eigenaren ervan om bijvoorbeeld diagnoses uit te voeren, het dieselontstekingstijdstip te bekijken, aanpassingen te doen zoals automatische deuropening, het coderen van een vervangende ECU of sleutel en het diagnostisch monitoren van de vele sensoren. In tegenstelling tot de algemene On Board Diagnostics (OBD-II/EODB), heb je voor bovengenoemde zaken commando's nodig die alleen gebruikt worden binnen VAG-concern. Met die 'manufactorer-specific' commando's kunnen alle VAG-auto's worden gediagnosticeerd, ook die auto's (voor 1996) die niet voldoen aan de algemene OBD-II/EOBD regels.
Er zijn verschillende manieren om gebruik te maken van VCDS.
1. Koop de officieele kabel; http://store.ross-tech.com/shop/VCHUC.html (er zijn ook nederlandse verkopers)
2. Koop een clone versie uit China, let wel op, deze zijn illegaal, vaak gebonden aan een specifieke VCDS versie en in sommige gevallen ook beperkt in de mogelijkheden. Overigens zijn er ook nep versies in omloop waar je helemaal niks mee kan...
Software
VCDS 10.6.2, veel gebruikt in combinatie met de illegale (kloon) kabel
VCDS 10.6.4, meeste recente ondersteunde versie
VCDS 11.2.0 (Beta), nieuwste versie welke op het moment nog in BETA (test) fase is.
  • PC-fre@k geopend en Losgeprikt dit topic
