Airco ventilator werkt niet
Hallo,
Ik heb een vraag m.b.t. de airco ventilator. Ik heb een Skoda Octavia II 2.0 FSI uit 2008.
Afgelopen week hield mijn airco er mee op en naar onderzoek bleek dat de druksensor lek was. Deze is inmiddels gemaakt en de airco werkt weer maar nu viel het mij op dat voor de koeling in de auto er 2 ventilatoren voor de radiator zitten. 1 grote en 1 kleine. Deze kleine ventilator draait bij mij nooit. Als ik via VCDS de boel uitlees(met de motor stationair draaiend buitentemp ongeveer 20 gr) zie ik dat fan 1 en fan 2 wel beide aangestuurd worden beide oneveer op 30% echter loopt alleen de grote fan en de kleine doet niks. Het lijkt er dus op dan deze kapot is echter kan het kwaad dat deze fan niet meeloopt omdat er ook nog koeling door de grote fan gebeurd.
Zekering ook niet toevallig defect ?
Of probeer eens de stekker van de fan los te nemen en zet er een constante 12V op om te kijken of hij inderdaad is overleden?
