Hoi Guys,
Ff een vraag iemand verstand van PDC? Had een niet werkend systeem op eens, dus aan de VSDS gelegd en ja hoor links achter sensor kapot. Goed wat doe je dan, nieuwe halen bij de skoda dealer en bumper opzij , stekker er af en er op en klaar.....
Nee dus :boos: , systeem ziet maar de helft van wat het eerst zag en begint veel te laat met waarschuwingspiepen.
Nu zit ik dus even :bewusteloos: , wat moet er nu gebeuren, de sensoren zijn goed. Kennelijk moet er nog iets gedaan worden. Mijn vraag is moet dit opnieuw ingeregeld worden? Hoe kan het zijn dat je systeem meteen ontregeld is?
Iemand een idee?
aangepast door FABJE
tsja ik zou ook zeggen dat het plug en play is of elke sensor moet een uniek nummer hebben om te kunnen communiceren.
Of de regelunit is defect maar of die met vcds is te controleren vermoed ik niet en moet dan dus de dealer doen
Maar kan ook goed wezen dat de dealer het ook niet kan doormeten maar door zijn grotere magazijn voorraad dat hij gewoon gaat stekkeren en zo achterhaald dat de unit of welke sensor defect is.
Het vreemde is dat het lijkt alsof het geheel nu bijziend is...... alles op 30cm wordt gezien de rest niet meer. Ik heb er zo niets meer aan. Weten we dan niet op het forum hoe dit werkt? :gestoord:
VSDS zegt nu dat alle sensoren werken, geen "intermitting" fout melding meer. :baby: Dus mijn eerste zorg is weg, maar ja...
