Fabia I 1.2 12v houdt in
Beste allen,
Mijn vriendin heeft een fabia I van 2003 met een 1.2 12v 3 cilinder.
Van de ene op de andere dag trekt de auto langzamer op en loopt de auto met pijn en moeite niet harder dan 120 a 130. ipv 160
EGR heb ik vervangen. Die was al kapot voordat dit verschijnsel zich voordeed. Volgens mij, als je plank gas geeft heeft de egr ook geen invloed. Deze zou dan dicht moeten zijn. Dus ik denk dat het niet aan de EGR ligt dat de auto zo traag gaat.
Alles is opnieuw ingeleerd.
Na een tijdje krijg ik vreemd genoeg weer een melding over de egr, terwijl deze nieuw is?
2 Faults Found:
17811 -  EGR System: Regulation Deviation
            P1403 - 35-00 -   -
            P1403 - 35-00 -   -
Readiness: 0010 0001
Iemand hier ervaring mee?
Daarnaast zou ik willen checken of de timing goed staat.
Weet iemand hoe je makkelijk de kleptiming kan checken zonder gereedschapjes.
t Fixeerapparaat -T10123- t Fixeerpen -T10121- t Trekker -T10094A-
Wat ik alles al hen gecheckt:
Gasklep gaat vol open. (drive by wire)
Bougies zien er normaal uit
geen andere foutcodes
Alvast heel erg bedankt voor jullie tips :)
aangepast door Ekema
Ik denk dat je het misschien zelf aan aangeeft, timing controleren. Staan er geen merktekens op krukas en nokkenas? Het zou wel kunnen dat de riem een tandje is versprongen (of is het een ketting? maar dat doet er in feite niet toe)
Brand het lampje van de motor? Zo ja dan loopt hij in noodloop en zal hij idd minder vermogen hebben.
Maar is dat de enigste storing die je hebt of staan er meer in?
Controleer even aan de hand van de merktekens de timing.  En zover ik weet weinig te meten aan je kleppen omdat die hydraulisch zijn
Ik heb hetzelfde aan de hand gehad (google maar 'skodaforum egr klep storing 17811' - ik mag hier geen directe link plaatsen); na schoonmaken van het gasklephuis en EGR (waar eigenlijk niet veel aan te reinigen viel) is de storing blijvend verdwenen.
Ik lees dat je de EGR al vervangen hebt. Misschien het gasklephuis nog eens reinigen of nakijken?
aangepast door turboturbo
Jij kunt hier gewoon een link plaatsen hoor als zijnde www. turboturbo
alleen het http word niet geaccepteerd door de forumsoftware
