Draagarmrubber vervangen 2.0tdi bkd
Hallo, eerste bericht hier.
Sinds de laatste autokeuring kreeg ik een opmerking dat er een rubber een barst heeft in de draagarmrubber linksvoor.
Ik hoop dat dit het probleem is van als ik een drempel neem heb ik het gevoel dat de auto niet helemaal stabiel voelt?
Nu dacht ik om dit zelf te vervangen, het enige probleem is is dat ik geen pers heb of zoiets.
Is het mogelijk om dit stuk met de hand te vervangen?
Bedankt!
vlgs mij moet je jezelf eerst ff voorstellen, zie apart gedeelte..... :D  die fout maakte ik ook. Verder vind je hier alles van je skoda. Zoek eerst ff in ETKA.
Met etka kan ik dat stuk vinden, maar ik kan nergens uitleg vinden hoe het precies in mekaar zit.
Of hoe die uit en in elkaar moet.
Ok kijk dan ook even dan bij de handige links topic naar onderdelen leveranciers. Als je bv dingen van een merk besteld, bv SKF zit hier vaak een PDF beschrijving bij. Ik kan niet zien in welke regio je woont. Ik zit in twente, heb inmiddels de beschikking over een uitgebreide werkplaats.
Met een poelietrekker zie ik dat niet direct.
De draagarm kan je waarschijnlijk wel aan de auto laten, als het deze rubber is die kapot is, kunnen de fusee en de andere rubber vast blijven zitten. Je lost gewoon de 3 bouten aan deze rubber, als de auto opgekrikt is, zit er toch geen druk op.
Ik zou hem tussen de bankschroef vastzetten, en de oude rubber er met een hamer doorslaan (eventueel kapot boren als hij te vast zit). Daarna de nieuwe er opnieuw intikken met een hamer (eventueel wat vet tussen ijzer en rubber en een houten blokje op de rubber als je wat harder moet meppen :)).
Hey,
Ik vraag mij af af je dat onderdeel niet met rubber erin kan kopen, dat je deze rubber er zelf moet in kloppen????
Ga eens op onderzoek uit.
Grt,
op mister-auto is het 26 euro per stuk. Voor het volledig stuk met rubber erin.
De vraag was dat ik gewoon met de hand dat volledig stuk met metaal zonder teveel moeite erop en eraf kan krijgen.
Houdt er rekening mee dat de voorste draagarmrubbers beter ook mee vervangen kunnen worden. Deze hebben meestal een niet meteen meetbare speling, die zie je pas wanneer je deze gedemonteerd hebt.
Jos.
