Octavia 1 stuurmotor recirculatie
Buster
Helemaal rechts, naast het dashboardkastje zit een electromotor die met twee kunststof stangen de klep(pen?) omzet als de re-circulatiestand wordt gekozen van de ventilatie.
Geregeld blijft deze enigszins heen-en-weer bewegen wat een storend geluid maakt.
Ik heb al wat gezocht naar deze motor via een ETKA-online, maar kan hem nog niet vinden. Vervangen is misschien een oplossing, al is de ruimte daar klein en zal het dus wat priegel-prutswerk worden.
Zijn er hier mensen bekend met dit probleem?
Suggesties voor een oplossing?
aangepast door Buster
Voorop gesteld dat ik geen Octi heb of heb gehad zou ik kijken of die klep simpel is uit te bouwen om te kijken wat de reden is van dat heen en weer bewegen.
Is het slijtage of is het vervuiling ?
Want indien het laatste dan zou het een kwestie van schoonmaken zijn. is het slijtage ........tsja dan wordt het vervangen
Navraag bij de dealer leerde dat een nieuwe motor 150 Euro kost :blink: ; is een enigszins bekend euvel.
Voor het vervangen moet het dashboardkastje verwijderd worden. Als ik het laat doen kost het me 200 Euro.
Nu heb ik de stekker van die stelmotor losgehaald.
Storend geluid is weg!
Als ik eens zin en tijd heb probeer ik 'm nog eens los te halen en kijken of het ding schoongemaakt kan worden.
