Cornerlights
zit de kans erin dat ook ik op mijn nieuwe Yeti de "cornerlights"functie kan laten activeren of is dit op de ACTIVE niet mogelijk
alvast bedankt voor de mogelijke replys
Theoretisch gezien moet het lukken , maar in de praktijk is er altijd de kans dat het uiteindelijk niet mogelijk is.
Reden ervan kan bv wezen dat Skoda in de fabriek er nu net een andere module inbouwd waardoor het uiteindelijk toch niet mogelijk is.
Hoe er achter komen ? Als je uiteindelijk de Yeti hebt hem eens aan een VCDS kabel hangen met de laptop en kijken ( uitlezen ) wat de mogelijkheden zijn.
En naar een dealer (garage) gaan hiervoor loopt vaak uit op een teleurstelling. Vaak kunnen zijn het niet of weten niet eens hoe ze het moeten doen.
Ook niet als je de voorbeelden vanhier met VCDS meeneemt, hun systeem werkt anders dan VCDS.
Je moet mistlampen hebben om het te kunnen activeren. In NL heeft de Active die standaard NIET gemonteerd en kun je het ook niet aanzetten met VCDS. Let wel, het gaat om de "ogen" van de yeti met daarin de dagrijverlichting (boven) en onderin de mistlampen. Even goed kijken dan zie je waarschijnlijk niets gemonteerd... Maar goed, het kan zijn dat in de active van jou wel mistlampen ingebouwd zijn...
Als je er wel mistlampen in hebt (met fitting en lampjes) en ze zijn aangemeld in het systeem van de auto kun je ze ook misbruiken als cornerlights. Wel erg handig hoewel de dagen weer langer worden!
beste Sodela,er zitten wel degelijk mistlampen op,
de "belgische" :D active (2013)is wel degelijk ermee uitgerust
de cornerlights zijn geactiveerd en werken fantastisch
bedankt voor jullie reakties :D
