Nou heb de eerste 1000 km er op zitten met mijn rode yeti 1,2 Dsg.
Wat een heerlijke auto, vindt alleen de midden arm steun te kort om lekker je arm op te leggen.
Ik zit redelijk ver naar voren, zijn er meerdere rijders die dit herkennen en is dit op te lossen,
Ik ken het verschijnsel niet, maar dit doordat ik redelijk lang ben en dus met stoel in bijna achterste stand zit heb ik niet het probleem wat jij schetst.
Zoals EdK het al zegt, heb het met je lengte te maken, voor mij mag de steun ook wel meer naar voren, ik ben 1,75 m. en geen lange benen. Bij mijn vorige auto, Ford Fusion kon ik de steun wel gebruiken tijdens het rijden. Misschien het stuur meer naar je toe verstellen??? ( heb ik nog niet geprobeerd )
Je kunt de klep naar voren schuiven en je kunt hem iets hoger zetten (aan de voorkant).
Dat helpt bij mij niet!
Bedankt voor alle reacties, maar nog geen oplossing, stoel staat redelijk ver naar voren en de armsten ook in de voorste stand, maar hij is te kort, mijn arm ligt er niet lekker op.
Misschien moet ik zelf iets maken, of de gouden tip komt nog.
Ik weet wel dat bij superskoda.com losse armsteunen verkrijbaar zijn
Maar als ik die op foto zie dan krijg ik niet echt het idee dat je er wat mee opschiet.
  • 8 maanden later...
Zou deze kunnen helpen, hier is het deksel verschuifbaar voor een 7 cm (weet niet of dit bij het origineel ook het geval is).
Er staat ook een handleiding bij hoe deze te plaatsen mogelijk kan men de steun zo ver mogelijk naar voren installeren.
http://www.aspabvba.be/Basis.aspx?Tid=422&Lid=57&Lit=VIEW&Query=BCU_MerktypeArtikel.Merktype=4582%20AND%20BCU_Artikel_ArtSamen.Productgroep=1&Stijl=7
