Kanerr
16 -
3
Kanerr won de laatste dag op 12 maart 2021
Kanerr had de meest gelikete inhoud!
Over Kanerr
- Verjaardag 12/16/1992
Zuid-Holland
Beroep
IT
Interesses
Auto's, tuning, carcleaning, velgen, IT, gamen, food
Fabia II
1.2TSI 105PK
Handgeschakeld 5
Grijs
04-2020
240.000
Phoe, heel veel
Windgeleiders, winter grille afdekking, oem Skoda dakdragers
Amundsen+ 315
Zomervelg / -band
215/40/17 Gigaro
Wintervelg / -band
215/40/17 Gigaro
Kanerr's prestaties
Hi Folks! Even mijn verhaal. Voor mijn auto ga ik remschijven, remblokken, multiriem, bougies etc bestellen via Autodoc. Nu zag ik toevallig dat ze ook banden verkopen (laat het nou net zo zijn dat ik een setje in 19" nodig heb, bbrrrr duuurrrrr). Goed, dat is best logisch, in winkelmand en bestellen is het idee dus. Nu weet ik dat Autodoc elke dag andere kortingen hanteert voor onderdelen, dit scheelt op mijn pakket voor de onderdelen alleen al zo een 60euro. Maar de banden blijven tot nu toe gelijk, hmmmm. Nu is mijn vraag als volgt: Weten jullie of Autodoc ook stunt met de kortingen voor de banden? Deze staat nu al een week lang op 28%.
En dan koop je een nieuwe radio π€¦ββοΈ Ik heb op dit moment de meest recente en gewilde RNS510 in de auto hangen met navi (duh), bt streamen etc. Toch mis ik carplay en is het systeem rete traag. Toevallig ging ik even op mp neuzen en kwam ik een Discovery Media systeem tegen (alweer de meest recente G versie) die in de laatste jaren van de Beetle/Caddy/CC geleverd is. Het is een MIB systeem (nieuwe type dus) wat er ook zo uitziet. Inclusief navi (boeit me niet zoveel) maar het belangrijkste: Apple carplay en Android Auto! Volgens alle mannen die de conversie ook gedaan hebben is het geluid ook vele malen beter. Bijkomend voordeel is dat de achteruitrijcamera nu ook een hogere resolutie aankan en hij is 5tientjes goedkoper dan de camera voor een rns. Ik noem het: winwinwin π Wordt het een en ander aanpassen (incl adapter) en als het erin zit zal ik wel een foto plaatsen.
Tis maar de achterzijde, niemand die het ziet π
Blingbling, Volvo kleur doet het goed in de zon en ook in de schaduw, wil bijna zeggen dat het parelmoer is π Volgende maand ergens rubber bestellen en ga ook de dynamische vw naafkapjes monteren, vind dat wel geinig π
Echt balen maar liever 2 kapotte velgen dan frontaal erin. Succes met de afhabdeling bij de LM. Je bent welkom maar dit is wel te gortigπ
Zo, hoe heb ik de velgen van verschrikkelijk naar 90% dikke prima gekregen was de vraag. Stap 1. goed schoonmaken! Dit wordt vaak vergeten maar hierdoor zorg je er voor dat je geen viezigheid in je velgen gaat schuren. Stap 2. ik ben begonnen met een excentrische schuurmachine (zo een muis ding) met korrel 120. Als je hevige schades hebt, kan je korrel 80 pakken. Het belangrijkste is om ervoor te zorgen dat je niet 1 plek blijft schuren maar telkens een grotere gedeelte. Zo zorg je ervoor dat je geen hoogteverschillen krijgt. Helaas had ik niet op tijd metaal filler, maar voor hevige happen kan je dat een beetje opschuren en opvullen met metal putty (filler). Zo zorg je ervoor dat je niet teveel hoeft weg te schuren. Stap 3. Even controleren of alle schades eruit zijn. Zo ja, verder naar stap 4. Zo nee, terug naar stap 2 en verder schuren π Alle schadevrije plekken schuur ik NIET met korrel 120, dan maak je het jezelf alleen maar moeilijker. Stap 4. Schuur alle geschuurde plekken nu met de hand met korrel 240/320. Ik heb 320 gepakt en alle geschuurde delen met de hand verder afgewerkt. Waarom van 120 naar 320? Ik gebruik een filler primer waardoor de miniscule krassen opgevuld worden door de primer. Stap 5. Ik heb een scotch-brite schuurpad gebruikt om de complete velg af te schuren. Dit zorgt voor minimale krassen maar dat is voldoende voor de primer om te hechten. Stap 6. afspuiten, droogmaken, ontvetten. Stap 7. Primer aanbrengen. Eerste laag licht, tweede laag dikker. Instructies op de spuitbus volgen. Stap 8. Met korrel 800 NAT na schuren. Als je schades ontdekt, is het nu de kans om ze weg te halen. Mochten het grotere schades zijn, stapsgewijs van 400 naar 320, 240, 120. Probeer dus zo licht mogelijk te schuren. Stap 9. Als je tevreden bent met hoe het eruit ziet, kan je ervoor kiezen om de geschuurde plekken nog te voorzien van primer of je spuit er meteen de kleur overheen. Stap 10. Kleur opspuiten volgens instructies op het busje Stap 11. Blanke lak opspuiten volgens instructies op het busje. Stap 12. Goed laten drogen. Niet haasten zoals ik heb gedaan waardoor 2 velgen nu plekjes hebben in de blanke lak π¬π€¬ Welke merken en middelen heb ik gebruikt: 1 x 400ML Spraymax Filler primer (licht grijs) 2 x 400ML Spraymax Blanke lak (2K) 3x 400ML Op maat verf laten mengen (Bright Silver Metallic van Volvo) 1x Scotch-Brite schuurpad rood Korrel 120-240-320-800 schuurvellen
Ik zal morgen even een complete stappenplan typen π
Ik kan je haarfijn uitleggen hoe het moet π€£
Welkom Harry. Goed glas whiskey is altijd genieten, drink liever 2 goede glazen en stop op tijd π
Ik zal trouwens mijn ik ben... Topic gebruiken voor alle updates omdat... Ik geen Skoda rijπ Ben bezig geweest met nieuwe velgen voor de CC. Het worden 3 posts onder elkaar ivm fotopost beperking. Het zijn Mallory velgen van een Tiguan dus met de extra diepe concave π 19", 9J met ET33. De velgen warej gebruikt als schoonmaakbord voor stoepranden want mijn god heb weinig velgen erger gezien. Rondom volledig stoeprandschade. Eerste foto is een before. Tweede en derde foto is goed te zien waar een schuurmuisje wel niet goed voor is π En nu de fotos zonder blanke lak. Kleur is van Volvo, bright silver metallic (771) van een xc90. En als laatst nog een foto
Haha, genoeg te praten lijkt me zo π Thanks! Thankyou mede vw'er! Kom je langs? Heb een krat Hertog Jan staan π» Ah, mede ex Skoda'er, jij ook hier? Wat toevallig π Bedankt! Das wel leuk, zo dichtbij! Ik woon tussen Leiden en Zoetermeer, dan blijft er niet gek veel over haha. π gezelligheid kent geen plek of tijd.
