j0p3Y_NL
26 -
3
j0p3Y_NL won de laatste dag op 13 juli 2023
j0p3Y_NL had de meest gelikete inhoud!
Škoda
Superb 1.8 tsi DSG 7
1.8 TS
1.8 TSI
Zwart metallic
2011-12-28
2020
130k
j0p3Y_NL's prestaties
Wel bijzonder dat ze me eerst nog een extra onderzoek (€320) in de maag wilden splitsen... 'nader onderzoek omdat het aan de sensor kon liggen, aan de bedrading of iets anders'. Voor de leenauto stond ineens €150 op de offerte. Ging niet vlekkeloos zal ik maar zeggen. Sowieso is uitlezen niet iets waar je een uur over hoeft te doen (3-5 min werk). Uitlezen en de waarde interpreteren om die 80 euro te rechtvaardigen.. Hmm
- 16 antwoorden
- error
- bandenspanning
(en 2 meer)
Getagd met:
Nieuwe toerentalsensor (€115) linksachter. Inclusief uitlezen (€80), leenauto (€30) en arbeidsuren in totaal €390 euro lichter. Tja. Geen idee of het ergens goedkoper had gekund. Vast wel. Maar voor de zekerheid naar dealer gegaan, heb eerder (met m'n Alfa) weken zitten klooien bij een Alfa-specialist om een probleem na uitlezen opgelost te krijgen. Om vervolgens binnen 15min bij originele dealer de oplossing te horen. Soms is dat handiger.
- 16 antwoorden
- 2
- error
- bandenspanning
(en 2 meer)
Getagd met:
Aanvullende vraag: Gisterenmiddag startte de auto voor het eerst sinds tijden weer zonder storing. Hele rit naar huis, no problem. Vanmorgen wederom start en helft vs rit zonder storing, daarna weer wél. Iemand een idee/ervaring of de kans groter is dat het bekabeling is, of de sensor zelf?
- 16 antwoorden
- error
- bandenspanning
(en 2 meer)
Getagd met:
Net uit laten lezen, Links-achter toerensensor geeft storing, ze willen em de hele dag hebben. Mogelijk sensor stuk, bedrading of wiellager.
- 16 antwoorden
- 1
- error
- bandenspanning
(en 2 meer)
Getagd met:
De vraag is of ze dat bij de Škoda dealer toelaten, dat de klant erbij staat... 🥴
- 16 antwoorden
- error
- bandenspanning
(en 2 meer)
Getagd met:
Inderdaad, bandenspanning gecheckt, voor de zekerheid opnieuw op spanning gezet en gereset. Meteen na reset opnieuw deze storingen. Geen platte band 😉 Accu testen, dat zou Anwb kunnen doen, maar mss gewoon naar garage tuffen. Alle tips zijn welkom. Uitleesgegevens (zie foto's) zeggen jullie onvoldoende?
- 16 antwoorden
- error
- bandenspanning
(en 2 meer)
Getagd met:
Hallo, Sinds iets meer dan een week branden er bij het starten van de auto drie gele lampjes in het instrumentenpaneel. Deze lampjes brandden eerst niet bij iedere start, ik denk in 50%van de gevallen. Meestal gingen ze na enkele minuten weer uit. Sinds vandaag bij iedere start. Het zijn het lampje voor bandenspanning, voor abs en voor esp. Ook heb ik één keer de melding 'error esp/abs' in het lcd-display gehad. En gisteren eenmalig op het multimediascherm: 'het optische parkeersysteem is momenteel niet beschikbaar'. Komt iemand dit bekend voor? Welke aanpak stellen jullie voor om dit op te lossen? Alvast bedankt, Joop
- 16 antwoorden
- error
- bandenspanning
(en 2 meer)
Getagd met:
Inmiddels is duidelijk dat ze toch wél aan de instelling gezeten hebben. Ik heb ze nu zó laten instellen dat ze 'tegen het randje (van we bandbreedte) zitten'. Veel beter beeld en veiliger rijden. Ook voor tegenliggers, ik krijg geen 'knippers' van tegenliggers 😜
Hallo. In november heb ik van mijn Škoda Superb de koplampen in hoogte laten afstellen. Ze stonden zó dichtbij dat het onveilig was op snelwegen, je zag alleen wat kort bij was. Na afstellen scheelde het dag en nacht, veel verder zicht. Enkele weken geleden apk en kleine beurt laten doen. Na afloop blijkt de hoogte van de lampen weer op het oude niveau te staan, wederom gevaarlijk. Zojuist foto van gemaakt, zie hieronder. Het keurstation geeft aan niks veranderd te hebben. Ook degene die de beurt gedaan heeft, geeft aan niks aan de lampen gedaan te hebben. Ik heb met Škoda gemaild, die herkennen het niet dat na apk de hoogte weer in de oude stand staat. Ik dacht, misschien gebeurt dat standaard bij uitlezen boordcomputer. Iemand die dit herkent? Ik kan wel weer bijstellen, maar als dat random ongedaan gemaakt wordt, is dat niet handig.
superb Superb dec 2011 met Columbus. Hoe krijg ik muziek via Bluetooth?
j0p3Y_NL reageerde op j0p3Y_NL's topic in Radio & Navigatie
Hmm, ik heb de MFI es doorgenomen en zag dat Bluetooth multimedia niet 'gekoppeld' zat aan mijn telefoon. Dat dus gedaan, maar nu dus het nadeel dat hij random overspringt van radio naar Bluetooth, terwijl er niks via Bluetooth aan het afspelen is. Helaas kan ongedaan maken van die setting niet, krijg de melding dat verwijderen niet kan omdat deze telefoon ook als telefoon (en dus niet ook als mediaspeler) via Bluetooth aan de Columbus verbonden is. Wat een ellende die ingebouwde multimedia oplossingen. Die 18Gb harddisk zit er ook al nutteloos in. Dvd gebruik ik niet (doet niks tijdens het rijden). Ik hoopte nog op surround 5.1 dts maar helaas werkt ook dát niet. Bagger van de bovenste plank. Oké, de geluidskwaliteit is gelukkig wél top... Nu op zoek naar een goeie mediaspeler die ik aan de aux hang. That reminds me, éérst die aux es testen, voordat ook dat een disappointment wordt. Best jammer dit... Helaas komt bt niet in het menu van media voor, alleen nog de aux. Waar die 18Gb harddisk is moet ik checken, die popt soms op -
Hallo, Sinds enkele weken ervaar ik in het ventilatie of inblaassysteem een irritante fluittoon, bij stand 2 en 3. Vreemde is dat bij accelereren of remmen de fluittoon even weg is, alsof de stand van een ventilator door de snelheidsverandering zó is dat hij niet 'aan' loopt. Het lijkt ergens bij het middenconsole vandaan te komen. Iemand hier ervaring mee en een oplossing voor?
Helaas past het niet zomaar, omdat de skoda-plug nét tegen de koelribben aan komt. Zou eigenlijk een kort verloopkabeltje moeten hebben, male-female H8 met kort kabeltje ertussen. Nog nergens gevonden.
Ander linkje: https://www.amazon.com/AUXITO-Light-Lights-Daytime-Running/dp/B081F5496Z Ik bedoel de onderste lampen, die de berm aanlichten. Ga je naar links, dan gaat het linkse licht aan, draai je terug, gaat het weer uit. Hetzelfde voor rechts.
Hallo. Onlangs mijn stadslicht vervangen door led, werkt prima. Nu wil ik ook het bermlicht vervangen. Iemand ervaring of dat werkt met bijv de canbus? De lampen lijken langzaam te dimmen als ze uit gaan, mss stoort dat op canbus) Ik heb deze gekocht (H8: € 13,51 | AUXITO 2x H8 https://a.aliexpress.com/_BPPhvo) Moet nog wel met de Dremel aan de slag, de kap van de stekker komt tegen de koelvinnen van de lampen aan. Andere bewezen werkende opties zijn welkom.
j0p3Y_NL plaatste een topic in Radio & Navigatie
Hallo, Ik kom er maar niet achter wat het is met de Columbus. Ik heb mijn telefoon gekoppeld aan het systeem en kan bellen en gebeld worden. Maar alle overige audio van telefoon (Spotify of navigatie) wordt niet doorgegeven. Bij afspelen van Spotify muziek geeft de telefoon geen geluid op de eigen speaker, maar ook niet op die van de auto. Ik heb ergens lezen dat het van de mfi zou afhangen. Ik heb een foto gemaakt van het kastje onder de bijrijdersstoel. Wat mee ook nog steeds een raadsel is, is hoe ik van het sublieme surround geluid gebruik zou moeten kunnen maken. Ik zou niet weten hoe je 5.1 muziek kunt afspelen. Ook de ingebouwde harddisk zit er helaas maar werkloos in, data overzetten vanaf een usb stickje wilde maar niet lukken... Maar eerst es proberen om een audio via Bluetooth werkend te krijgen.
