zwenkbare trekhaak
Ik heb een originelen zwenkbare trekhaak geplaatst, het voertuig had geen voorbereiding dus ook  de extra kabel naar de e-box en centraal regelapparaat gelegd.
De stuurdoos trekhaak laten aanpassen bij skoda met de bijgeleverde inlogcode. Het probleem is dat hij niet uitklapt met de schakelaar als ik de motor manueel voeding geef komt hij eruit maar niet met de schakelaar. Bij het uitlezen van de stuurdoos zit er geen storing in de lichten opo de aanhanger werken normaal de camera werkt normaal. de aanhanger word ook onmiddellijk herkent. ik heb de bekabeling meerdere malen nagemeten en alles is perfect aangesloten.
heeft er iemand een gedacht wat de oorzaak zou kunnen zijn.
https://www.vcds-coding.nl/
Neem eens met Mark van bovenstaand contact op
!Die monteert en leert bv ook trekhaken in,  buiten alle andere dingen die hij doet met VAG wagens.
Als er iemand je kan helpen dan moet hij het zeker zijn.
Als je een VCDS kabel hebt dan kan hij je waarschijnlijk ook op afstand met teamviewer helpen dan !
Zijn vele skoda dealers die denken dat ze de boel kunnen inleren maar de helft vergeten of het gewoon fout doen !!
