radio vervangen Skoda Octavia 2006 model
Vesper12
Hallo Mede-skoda rijders,
zoals in het begin verteld( zie de Wie Ben Ik) rijd ik een skoda octavia uit 2006, nu zit er een Stream radio in die geen MP3 cd's lezen kan.
mijn vraag is dus wat kan hier de vervanger voor zijn zodat ik:
- of MP3's kan draaien in de auto
- of ik bijv. een Ipod kan aansluiten
- en nog steeds mijn Park Distance Control kan zien op mijn display
tja aangezien ik ook niet heel handig ben met draadjes is mijn vraag of ik dit zelf kan doen of het beter kan laten doen?
alvast bedankt,
Vesper12
aangepast door Vesper12
Kijk eens bij zenec.com als je er ook bv navi bij wil hebben.
En anders kijken of je via marktplaats of gewoon de dealer een Swing radio op de kop kunt tikken
Die kan zo en zo met MP3 overweg en geeft ook bv de temps weer van climatronic als je dat hebt.
Wat hij doet mbt de distance control weergeven dat weet ik niet , daar ik dat niet heb.
Maar wil je orgineel informeer dan vrijblijvend bij de dealer wat er mogelijk is
Wil je ook er meteen navigatie bij hebben dan kan ik je zeker zenec aanbevelen.
En indien je in zuiden des lands woont dan zou ik naar tilburg rijden naar de tijger die veel kennis in huis heeft en jou zo kan vertellen of bijvoorbeeld de 2011d geschikt is of een ander type of zelfs merk.
dus dit zou moeten passen?
http://www.marktplaats.nl/a/auto-diversen/accessoires-radio-s-cd-en-dvd-spelers/m741807569-skoda-radio-swing-voor-nieuwe-modell-roomster-fabia.html?c=c40de5ad629ab42516ec13768067e2e0&previousPage=lr
en vervangen..? is dat zelf te doen?
ik zal zo de skoda dealer eens bellen vwb de Park distance of deze ook word weergegeven op de Swing radio
Vervangen is appeltje eitje.
Voorzichting d
Het front om radio demonteren en dan een 4 tal torx schroenen losdraaien en dan de stekkers losnemen aan achterzijde en je bent zover om de nieuwe in te bouwen
Hallo mede-rijders,
zoals te lezen in de voorgaande posts het 'probleem' van de radio vervangen.
nu heb ik niet gekozen voor een nieuwe radio maar voor het systeem van Dension, oftewel een kabeltje achterin de radio en een klein kastje in mijn handschoenenvakje.
nu heb ik het volgende probleem...ik heb wel geluid als ik een usb-stick er in stop maar dit geluid is voornamelijk instrumentaal.
het vocale gedeelte (de zang dus) klinkt wel alsof hij 600 meter verderop staat, in extreme galm.
ook kan ik via de usb uitgang niet mijn ipod aansluiten op mijn radio
is er toevallig iemand die hier hulp bij heeft...??
Vesper 12
geef eens een weblink van dat kastje erbij zodat we weten wat je ermee bedoeld
want denk dat velen niet weten wat je bedoeld op dit moment en je dus ook niet kunnen helpen
