Handleiding coming home via mistlichten
Zou het mogelijk zijn om eens een mooie handleiding te posten om coming home en leaving home via de mistlampen te laten werken ?
In een ander topic op het forum staat er een kleine beschrijving ervan maar dit lukte me niet zou eens moetten een meer uitgebreide handleiding hebben .
Alvast bedankt
Kom je er niet uit met het onderstaande?
Ga naar [09 – Cent. Elect.] -> [Coding - 07] -> [Long Coding Helper] ->
Byte 17 Bit 3 Coming Home via Front Fog Lights active: 1 (ofwel even vinkje zetten bij Bit 3)
(1= Active 0 = Disabled)
Uiteraard op eigen risico aanpassen!!!
ik zal het nogmaals proberen maar als ik het zo probeer werkt coming home in leaving home niet meer ik moet dan mijn maxi dot terugzetten naar fabrieksinstelingen en dan gaat het weer met mijn xenon lampen
Het zou natuurlijk meschien wel gemakelijker gaan moest er zo'n pdf filtje zijn zoals je wel eerder terugvindt op het forum om bv regensensor of andere opties te aktiveren
zoals ob2mn het meld moet het werken tot op heden nog nooit problemen mee gehad.
anders je accu ff afkoppelen en deze even los laten en dan weer aansluiten en nog eens proberen of je doet het ergens niet helemaal goed
