Eddie
Eddie won de laatste dag op 20 juni 2016
Eddie had de meest gelikete inhoud!
    Superb I
    Comfort
    1.8T
    Blauw
    2006-06
    23-01-2016
    132.000
Eddie's prestaties
  1. Met twee linker handen zou ik zeker afraden iets te kopen wat geen plug & play is. In dit geval wist ik dat (ISO stekker), maar heb ik het onderschat met in het frame passen, etc. Al met al is het een leuk projectje geweest met prima resultaat, maar zou ik het afraden als je ook maar enigszins voor gemak gaat of, zoals EdK al aangeeft, twee linker handen hebt. @EdK In de binnenstad van Arnhem zit Radiopiet, die ontzettend veel elektronica, schakelaars en connectors heeft. Daar loop ik eerst even langs als dat lukt na werk. Anders bestel ik het gewoon online.
  2. Excuses voor de vertraging, maar de radio is ingebouwd. Ik heb een nieuwe unit besteld. Het bleek dat de andere radio niet verzonden was en niet vermist in de post. Ik heb daarom een gelijke radio bij een andere aanbieder besteld. Via aliexpres is het makkelijk geld terug te krijgen wat ook meteen gedaan is. Daarmee was het helaas niet klaar. Het was geen plug&play. De slee in de auto paste niet met de nieuwe radio en er zou ruimte zitten tussen radio en normale frontje De standaard ISO connector paste niet op de nieuwe radio (die heeft een eigen stekker) De radio aansluiting paste niet in de nieuwe radio (die heeft een nieuwe 'interne' aansluiting) De GPS aansluiting van de GPS die al in de auto zit is anders dan van de nieuwe GPS muis Situatie voor Onderstaand de 'voor' foto's waar ik het frontje eraf gehaald heb en de achterzijde van de auto radio 1. Om de huidige sleep compatibel te maken met de radio, dus heb ik een inbouwframe gekocht waar de 2 din aftermarket radio/navigatie inpast. Deze paste wel direct en heb ik vastgezet. Bij de sleep zaten ook de aansluitingen die op de zijkant van de nieuwe radio passen om de radio er vast in te klikken en weer uit te halen met een aparte sleutel. Het spacerrandje bij het frame paste perfect tussen deze ruimte. Voor bestellen heb ik dat opgemeten en gekozen voor het frame+randje wat precies zou passen. 2. De connector van de radio was geen standaard ISO. Ik heb een ISO verlengstekkertje gekocht, deze heb ik afgeknipt en de bedrading aan de stekker van de nieuwe radio gesoldeerd. Bij de nieuwe radio zat een aansluitschematje en bij elke draad ook label met de functie. Daarbij was elk draad dezelfde kleur als van de ISO data en radio stekker. Het resultaat was als volgt: 3+4. Voor de radioaansluiting heb ik een simpele antenneadapter gekocht en voor de GPS muis moet ik dat nog doen. De GPS vervangen lijkt hels, want dan moet ik net iets teveel van het dashboard openmaken, waar ik echt geen zin in heb. Ik ga deze week bij een lokale electronica specialist kijken voor een verloopstukje. Bestaat dat niet, dan soldeer ik de oude connector aan de nieuwe muis. Het resultaat Al met al ben ik best tevreden met hoe het er nu uitziet. De totale kosten zijn geweest: € 160 voor de radio incl. invoerkosten € 12 voor inbouwframe met spacer € 2,5 voor de antenne adapter € 8 voor de ISO-verlengkabel € ? voor de GPS stekker adapter Totale kosten: € 182,50 voor het eindresultaat. Qua prijs een goede deal, maar er is zeker een MAAR. Het heeft lang geduurd en was wel een 'projectje'. Ik heb dingen besteld (zoals de radio) om er vervolgens achter te komen dat er meer nodig was, om dat weer te bestellen, te wachten en verder te gaan. Daarna heb ik het ook even laten liggen door drukte en gebrek aan zin. Echter, nu zit en werkt het goed. Mijn advies is denk ik wel om wat meer uit te geven en het uit te besteden. Omdat het zo lang duurde was het moment wel weg en daarmee de zin om dit aan te passen ook. Achteraf had ik het wellicht uitbesteed, al is het helemaal goed gekomen. Als er mensen zijn met vragen of die hetzelfde overwegen, dan hoor ik het graag en help ik waar ik kan.
  3. Even een update. Na vrij lang wachten is duidelijk geworden dat DHL mijn pakketje is kwijtgeraakt.... Er wordt een nieuwe unit verzonden, maar dat wordt dus weer een aantal weken wachten..
  4. Hallo MarcoO2. De enige manier om echt inzicht te krijgen is inderdaad door in te loggen, een bod te doen en de opsomming van kosten te bekijken.. Niet zo handig. Waarom BTW over het opgeld niet wordt berekend is mij een raadsel, want logisch is het niet. Ik zou ook verwachten dat BTW wel over het opgeld geldt, maar niet de auto gezien het een marge auto is. Ik heb verschillende keren wat via een veiling gekocht (nooit een auto overigens) en bij grotere aankopen is het wel zo raadzaam langs te gaan en het te bekijken. Er in zitten zal dan nog wel lukken, maar een proefritje is volgens mij absoluut geen mogelijkheid.
  5. Niet helemaal hoor. Veilingkosten op auto's is lager en de BTW is al voldaan. Er hoeft nooit twee keer BTW op een product betaald te worden. De daadwerkelijke kosten staan onderstaand. Neemt niet weg dat het geen echt koopje is en dus niet 'voor de handel', maar als eigen auto lijkt mij dit prima, mits er geen problemen mee zijn natuurlijk.
  6. Ah, bij mij is de site in het Engels met die link. De navigatie kan gewoon met bluetooth gekoppeld worden. Zowel Android als iOS toestellen en muziek kan via USB en SD kaart ingelezen worden (net als navi update, maar het heeft ook een WIFI ontvanger). Als ik een andere 2 din aansluiting had dan had ik waarschijnlijk al een navigatiesysteem in Nederland besteld en laten installeren, maar omdat ik een rechthoekig gat heb zijn de opties helaas veel beperkter. Daarom ben ik toen maar verder gaan kijken en tot China gekomen. Stuurbediening heb ik -helaas- ook niet (heeft dat wel in de Superb I gezeten?), dus daar heb ik inderdaad geen rekening mee gehouden. Zie ook onderstaande foto's.
  7. Dit is een normale 2 din autonavigatie. In Nederland verkoopt autowolf 'm voor € 435 als type "AW2208A". Voor zover ik weet heeft het geen merk (of type). Ik hem 'm overigens besteld via Aliexpress voor +/- € 180,-. Wel twee weken wachten, maar dat geduld moet ik maar opbrengen. Bij deze winkel overigens: http://www.aliexpress.com/item/8-inch-Car-DVD-Radio-Audio-Android-4-4-GPS-Navigation-Quad-Core-1024-600-For/32588300511.html. Als je ook voor deze gaat maar een andere winkel let dan op dat je de Andriod 4.4 versie neemt met 1024*600 resolutie. Er is ook een oudere versie die er nagenoeg hetzelfde uitziet en op Android 4.2 draait. Die heeft echter een mindere processor, minder scherm, minder geheugen, etc.. Je kan ook even wachten tot die van mij binnen is, want dan kan ik 'm reviewen.
  8. Het is deze geworden, van onderstaande foto. Op basis van Android 4.4.2, NL interface, navigatie met mappen van Europa, enz. Mocht het niet bevallen dan koop ik wel andere mappen. Soldeerbout, krimpkousjes, etc. heb ik wel liggen.
  9. Even een update. Ik heb aftermarket navigatie besteld. Deze zal binnen een week of twee komen. Verder bestel ik een ISO kabel en tulp kabel om aan de aansluitingen van de navigatie te solderen, zodat ik niets aan de bekabeling van de auto hoef te veranderen (standaard ISO). Wanneer alles binnen is en ik ga solderen en inbouwen zal ik foto's maken en dit blog verder bijwerken, zodat een ander er later misschien ook wat aan heeft.
  10. Ik rij op Michelin Premium Sport. Met voorgaande auto's heb ik eigenlijk altijd Michelin of Conti's gereden. Met die twee merken zit je altijd goed, los van de band. Merken als Vredestein, Dunlop en Goodyear zijn doorgaans ook (meer dan) prima. Daarbij geven de zomerbanden test van ADAC vaak ook een goed beeld van een band. Ik zou overigens niet teveel kijken naar zaken als het aantal sleuven. Sleuven kunnen relatief veel water afvoeren, maar per definitie zorgt een sleuf niet voor volledige afwatering. Dat moet immers via de zijkant door de kleinere sleuven. Als ik nu nieuwe banden zou moeten uitzoeken zou het denk ik een Michelin Energy Saver worden, maar in ieder geval een stille band. Qua grip geloof ik het wel, want het 'sportieve' rijden is wel uit mijn systeem. Een stille band en minder lawaai is voor mij meer comfort.
  11. Goed idee! Thanks!
  12. Goed te weten dat elke 2 din in principe moet passen. De vorige eigenaar heeft er een BDO radio ingezet en hopelijk is er niet teveel gekloot met de bedrading. Ik zal de opbouwrand er eens afhalen en hopen dat ik de radio er uit kan schuiven. Meest aftermarket radio's zijn overigens gebaseerd op Android en een zeer gangbare navigatiesysteem (veel hebben Sygic kaarten) die makkelijk te updaten zijn via de SD kaart. Omdat navigatie het belangrijkste is let ik daar met name op. Van de BDO radio zit al een GPD antenne gemonteerd, dus waarschijnlijk kan ik die gewoon aansluiten op de nieuwe unit. Meeste zorgen maar ik mij om aansluitkabels af op de foto.. Ik ben niet onhandig met een soldeerbout, maar liefst niet direct op de kabels van de auto.. Dan zou ik er een stekker op solderen.. Prijsverschil tussen een Zenec en ander systeem is overigens wel erg groot! De Zenec gaan richting OEM navigatie. Het is niet dat ik geen geld overheb voor fatsoenlijke navigatie, maartussen € 450 en € 1000 zit veel ruimte. Daarbij wordt de prijs van de Superb I procentueel veel hoger als ik er voor € 1000 aan navigatie inzet. Dat is ook een afweging waar ik mee zit. Voor nu eerst maar eens de unit open maken wat ik deze week zal doen. Ik zal hier updates blijven plaatsen van de voortgang.
  13. Dank je voor je reactie EdK. Op het forum had ik uiteraard ook gezocht voordat ik het topic opende. Ik heb verschillende topics gezien, maar niet zozeer voor de Superb I. Zou fysiek elke 2 din inbouw moeten passen? En heb jij ervaring met het aansluiten? Is dit een beetje universeel of zijn er converters/verloopstukjes nodig?
  14. Hallo allen! Ik heb vorige week een Superb I (bj 2006) gekocht en ben erg tevreden. Inbouw navigatie zou de auto naar mijn mening wel 'af' maken. Nu ben ik druk aan het zoeken geweest, maar ik vraag mij af of er hier al iemand ervaring heeft met zelf inbouwen/in laten bouwen van grootbeeld navigatie in een Superb I. Er zijn diverse aanbieders, waaronder inbouwnavigatie.com. Daarover kom ik nogal wat slechte verhalen tegen. Een andere aanbieder is caraudioexpert.nl. Die biedt ook inbouwen aan (prijs onbekend). Over die partij zie ik geen slechte dingen terug, maar ik wacht ondertussen al 4 dagen op een reactie op mijn e-mail, wat niet de allerbeste eerste indruk biedt. Daarnaast zijn er nog verschillende aanbieders op ebay die voor minder geld een Android inbouw navigatie aanbieden. Het komt er op neer dat ik vol twijfel zit. De originele navi in de Superb I is achterhaald en niet bijzonder mooi. Een nieuwe zal ik waarschijnlijk zelf moeten inbouwen en daarvan zijn diverse modellen. Zijn er andere (ex-)Superb I bezitters die weten hoe lastig/gemakkelijk het inbouwen is en/of ervaring hebben met dergelijke navigatie? Ik besef mij overigens dat dit Chinese import navigatie is, maar een mooi alternatief voor de Superb I ben ik niet tegengekomen.
  15. Eddie
    Eerste Skoda
    Hallo allen. Sinds vandaag ben ik trotste bezitter van een Skoda Superb 1 Comfort uit 2006. Ik hoef jullie niet te vertellen dat de prijs/kwaliteit verhouding zeer goed is. Daarvoor ben ook ik gevallen. Naam mag duidelijk zijn en leeftijd is 33.
