TooTall
TooTall won de laatste dag op 8 augustus 2019
TooTall had de meest gelikete inhoud!
    Superb Combi III
    L&K
    1.5 TSI 150 Pk DSG
    Brilliant Silver
    2018
    2018
    5000
    -19" Velgen Trinity in anthraciet
    -Digital Instrument Panel
    -Zwarte dakhemel (zwart lederen interieur deze keer ipv. beige)
    -Panodak (en ik heb hier geen problemen met hoofdruimte!)
    -Pack L&K;
    *Smartlink + Wireless RSE
    *Front Assist met City ANB
    *Elektrische bediening van de passagierzetel vooraan aan de binnenkant van de rugleuning
    *230V stopcontact + 2 USB achteraan + 2 USB vooraan
    *Crew Protect Assist
    *ACC High met follow-to-stop en Speed Limiter
    *Smart Light Assist
    *Skoda Connect + Care Connect + Infotainment Online
    *Lane Assist + Blind Spot Detect
    *BT Phonebox met wireless charging en LTE + rSAP
    *DAB
    *Achteruitrijcamera
    *Verwarmde voorruit
    TooTall
2850 profielweergaven
TooTall's prestaties
25
  1. Fietsdrager met antidiefstalsysteem voor op dakdragers, uitvoering Skoda maar past op alle VAG groep auto's voorzien van dakdragers. Let op, dakdragers niet inclusief. Nieuw in doos, ongebruikt. Nieuwwaarde bij Skoda 110EUR, vraagprijs 75EUR. Maximaal draaggewicht 20kg, totaalgewicht 4kg Af te halen te Sint-Truiden (België), geen verzending wegens afmetingen. Deze fietshouder is voor op het dak van uw auto. De framehouder is voorzien van een snelslot en past op frame-afmetingen tot 80 mm. De wielen worden stevig op hun plaats gehouden door spanbanden met een snelsluiting. De spanbanden zijn verstelbaar, waardoor verschillende wielmaten geen probleem vormen.
  2. ŠKODA dakdragers vormen de ideale basis om extra bagage in verschillende vormen en maten mee te nemen. Een fietshouder, ski- en snowboardhouder of een ski- en bagagekoffer in verschillende maten zijn allemaal gemakkelijk op de ŠKODA dakdragers te monteren. Max last 100kg, voorste baar 1204mm, achterste baar 1168mm, gewicht 3.7kg. Enkel afhalen Sint-Truiden (BE), geen verzending wegens grootte pakket. Nieuwprijs 200EUR, vraagprijs 150EUR.
  3. Hondenrek van Travall voor Superb Combi 2008-2015, zeer stevige bevestiging, Artikelnummer TDG1288, nieuwwaarde 150EUR, vraagprijs 75EUR. Enkel afhalen regio Sint-Truiden (BE), geen verzending wegens afmetingen.• Een perfecte, rammelvrije pasvorm, kwalitatief superieur aan die van universele hondenrekken.• Origineel kwaliteitsdesign op maat voor uw voertuig.• Geleverd met montageset en eenvoudig te volgen installatiegids.• Boren of andere aanpassingen aan het voertuig niet nodig.• Gemakkelijke doe-het-zelf installatie.• Levenslange garantie.*
  4. Verborgen Easter Eggs van Rosstech. Zit ook ergens een "Trunk Monkey Locked Away" verborgen. Ze zouden beter wat meer energie en tijd steken in het correct weergeven van de MQB-modules zeg ik dan...
  5. Wegens naplaatsen van de facelift pook, mag mijn oude weg. Deze heeft wat krasjes en gebruikssporen, maar alle plastic tabs en de allerbekende metalen ring zitten erbij. Ook de basisplaat is volledig. Onderdeelnummer is 3T0 711 113 G (lederen pookhoes) en 3T0 863 212 B voor de basisplaat. Pook komt uit een 6bak manueel voor de duidelijkheid. 25€ verzonden naar NL of 20€ afgehaald te Hasselt (BE)
  6. En nu ook hier; in de categorie van "meest nutteloze aanpassing aan je wagen", volgt er nu; *drumroll* Voor de duidelijkheid, het kleinere pookje is van de facelift, de grotere van de pre-facelift. Ik had eigelijk ongeveer hetzelfde in mijn Octavia II, dus de O2 FL pook in mijn O2, en het was bizar hoe "anders" de wagen aanvoelde. Je kijkt nooit naar de pook, maar de eerste paar weken voel je werkelijk het verschil, het leek wel een nieuwe auto! Zoals op de middelste foto zichtbaar is, had mijn oude pook een lelijke kras (tip; als je je achteruitrijcamera wilt aansluiten achteraan de Columbus, haal deze dan volledig uit het dash ipv. hem op de pook te laten balanceren ) Ook was ik geen fan van de "naad" aan de zijkant (zichtbaar op de 3de foto) aangezien daar nogal wat vuil tussenin gaat zitten. Asbak openschuiven, vingertje onder de chrome rand van de zwarte basisplaat (HEEL de plaat met de knoppen erin klikt eruit), van zodra de hele basisplaat wat omhoog zit met je vingers de pookhoes losduwen (alternatief is vlak langs het leer/plastic met een plastic trim removal tool te gaan, maar ik moet de risico's hiervan niet uitleggen hoop ik?) De pook zit met 4 tabs over een metalen ronde buis geschoven, deze zit dichtgeknepen met een metalen ring. Deze met een tang openwrikken (lange bektang is geschikt), dan mits wat overtuiging schuif je de ring eraf en trek je de pook zo los naar omhoog. Gooi vervolgens deze vervloekte metalen ring weg en installeer in omgekeerde volgorde, alleen gebruik een plastic strap / Colsonbandje / Electriciteitsbandje en voila! Nieuwe auto! Onderdeelnummer is 3T0 711 113 AB of AD. Let wel op beschadigingen, zonde van een lelijke oude bekraste pook te vervangen door een nieuwere lelijke oude bekraste. Kan gekocht worden op eBay voor de schappelijke som van 20€ of het belachelijk bedrag van 99€, dus kijk wat uit. Foto's van de oude pook inclusief het vermaledijde metalen ringetje;
  7. En in de categorie van "meest nutteloze aanpassing aan je wagen", volgt er nu; *drumroll* Voor de duidelijkheid, het kleinere pookje is van de facelift, de grotere van de pre-facelift. Ik had eigelijk ongeveer hetzelfde in mijn Octavia II, dus de O2 FL pook in mijn O2, en het was bizar hoe "anders" de wagen aanvoelde. Je kijkt nooit naar de pook, maar de eerste paar weken voel je werkelijk het verschil, het leek wel een nieuwe auto! Zoals op de middelste foto zichtbaar is, had mijn oude pook een lelijke kras (tip; als je je achteruitrijcamera wilt aansluiten achteraan de Columbus, haal deze dan volledig uit het dash ipv. hem op de pook te laten balanceren ) Ook was ik geen fan van de "naad" aan de zijkant (zichtbaar op de 3de foto) aangezien daar nogal wat vuil tussenin gaat zitten. Asbak openschuiven, vingertje onder de chrome rand van de zwarte basisplaat (HEEL de plaat met de knoppen erin klikt eruit), van zodra de hele basisplaat wat omhoog zit met je vingers de pookhoes losduwen (alternatief is vlak langs het leer/plastic met een plastic trim removal tool te gaan, maar ik moet de risico's hiervan niet uitleggen hoop ik?) De pook zit met 4 tabs over een metalen ronde buis geschoven, deze zit dichtgeknepen met een metalen ring. Deze met een tang openwrikken (lange bektang is geschikt), dan mits wat overtuiging schuif je de ring eraf en trek je de pook zo los naar omhoog. Gooi vervolgens deze vervloekte metalen ring weg en installeer in omgekeerde volgorde, alleen gebruik een plastic strap / Colsonbandje / Electriciteitsbandje en voila! Nieuwe auto! Onderdeelnummer is 3T0 711 113 AB of AD. Let wel op beschadigingen, zonde van een lelijke oude bekraste pook te vervangen door een nieuwere lelijke oude bekraste. Kan gekocht worden op eBay voor de schappelijke som van 20€ of het belachelijk bedrag van 99€, dus kijk wat uit. Foto's van de oude pook inclusief het vermaledijde metalen ringetje;
      • 2
      • Like
  8. Zoals in de titel staat, Superskoda.com doet er 20% af bij afrekening - dit helpt de redelijke prijzige verzendkosten wat te verzachten. Doe er je voordeel mee!
  9. Stuur verkocht, enkel kabel nog beschikbaar!
  10. Ondertussen is het allemaal wat stil, te koud buiten voor te zitten klooien met kabels en trimpanelen en vagcom maar gisteren wel de kaartupdate naar V10 gedaan ( navteq 8048 ), inclusief nieuwe flitsdatabase etc. Als er interesse is, pm!
  11. Verkocht, deze mag dicht!
  12. Bij de Superb II kan je een binnenspiegel van een Golf/Passat inbouwen, die de camera voor grootlichtasisstent heeft (grootlicht automatisch aan indien het kan, van zodra er een voor- of tegenligger aankomt gaat hij dimmen) Dit kan in een Superb II (en volgens mij elke auto op het Mk5 platform) nagebouwd worden. Heb je een grootlichthendel die automatisch terugklapt, heb je verder niets nodig. Heb je een hendel die vast blijft staan, lukt het echter niet. Om dit te verhelpen, is er een module gemaakt door bronken.de , hierdoor gaat het wel werken. Het is deze module die ik aanbied. De gids over het inbouwen van de spiegel met onderdeelnummers (is identiek voor de Superb II) Informatie van bronken.de Zitat: Original geschrieben von bronken am: 22.12.2013 00:46 You can install it and it should work. I dont know what you paid for the module, normally they are 119,- Uiteindelijk is deze niet in mijn wagen ingebouwd, is nog nieuw dus. Heb een andere optie (andere camera) op het oog Heb dus de module te koop, in de originele verpakking. Ik vraag 120€ verzonden naar NL.
      • 2
      • Like
  13. Airbag is weg, solden; Stuur = 100€ => 75€ Facelift kabel = 25€ incl verzending naar NL/BE => 15€
  14. Deze, nieuw, in het doosje, wegens dubbel; http://www.cars-equipment.com/www/en/shop/interier/oem-5ja8579539b9-mobile-phone-holder/ Mag weg voor 15€ incl verzending naar BE/NL
  15. Nou, ze is Nederlands dus een bigmac is voor haar al een culinaire openbaring, komt wel goed...
