erwin O1
25 -
1
erwin O1 won de laatste dag op 9 augustus 2012
erwin O1 had de meest gelikete inhoud!
Octavia III
Businessline Executive
2.0 TDI
Tuning
nee
hand 6
lichtblauw metalic
09-2013
09-2013
13000
erwin O1's prestaties
Hallo, Sorry dat ik niet op vorige post heb gereageerd, ik krijg geen notificaties. De velgen en banden zijn verkocht, dus er mag een slotje op. Bedankt, Erwin
je hebt gelijk.
Hallo Jabo, Wij wonen in Roosendaal. Voor mijn werk ben ik regelmatig in de omgeving van Geertruidenberg, dus dan zou ik ze ook in de kofferbak kunnen gooien. Vg Erwin
Maar zonder velgen heb je weinig aan die banden. Er komt dan nog 4x80 euro = 320 euro bij voor de velgen en 60 euro voor montage en balancering. Verder zitten er nog onbeschadigde wieldoppen van Michelin bij die ook niet goedkoop waren. Ik heb er ook in de advertentie bij gezet dat de banden nog 1 winter te gebruiken zijn bij normale rijstijl, dus ik begrijp de reden van je post niet zo goed...
Een foto van het profiel:
Snel is nogal zwakjes uitgedrukt
heeee, ik had hier net op gereageerd, maar die reactie is verdwenen. Hierbij dus: dat is inderdaad de juiste bouthoeveelheid/ steekcirkel. Dank voor je opmerking!
Hallo Skoda liefhebbers, Omdat ik een lease-octavia heb gekregen bied ik mijn set stalen velgen en winterbanden aan. De banden zijn nog zeer goed bruikbaar, met alle 4 een restprofiel van 5,5 mm. (nieuw hebben ze 9 mm profiel). Tekst uit de advertentie die ik op Marktplaza heb gezet: Hierbij bied ik mijn set velgen en winterbanden (gebalanceerd) aan vanwege aankoop van een andere auto. De banden hebben nog allemaal minimaal 5,5 mm profiel en zijn in goede staat, geen schade. Merk en type is Dunlop SP wintersport 3d, dit waren toen de best geteste banden. De bandenmaat is 185/65 R15, past ook op auto's met banden 195/65 R15. steek 5x100 De velgen zijn van het "oude" Volkswagen type met 5 gaten, ET38, 6J, 15H2 en passen op diverse auto's uit het VW concern. Zelf heb ik ze op mijn Octavia Type I gehad. Er zitten tevens 4 nette, goede (Michelin) wieldoppen bij. Met vriendelijke groet, Erwin De wieldoppen zijn te zien op mijn autoweek review bij de foto's "http://auto_diversen.marktplaza.nl/banden/Velgen-plus-winterbanden-Dunlop-SP-Wintersport-3d-VW-Skoda-S-31975113.htm" "http://www.autoweek.nl/autoreview/26347/skoda-octavia-combi-19-tdi-100pk-demarrage" Excuus, ik was vergeten de prijs te vermelden. De vraagprijs is 160 euro. Dit is inclusief de wieldoppen. De grip op sneeuw en ijs is nog erg goed, bij een zeer rustige rijstijl kun je op deze banden nog 2 winters rijden. Bij een normale rijstijl moet je uitgaan van 1 winter. Zelf heb ik namelijk 3 winters gereden op de banden, wat een jaarlijkse slijtage van 3,5 / 3 = 1,2 mm/jaar heeft opgeleverd bij een normale rijstijl en 130 tdi pk's.
Dat is te overwegen, misschien wacht ik nog even tot ze die andere ook kapot trappen. Sinds het laatste debacle bij de skoda dealer (tig keer kromme remschijven na vervanging) waar ik uiteindelijk aan de garage heb moeten uitleggen hoe dat kwam en hoe ze het moesten oplossen doe ik weer lekker alles zelf aan mijn auto, ondanks dat ik er niet altijd tijd voor heb.
Het was heel simpel. Helaas was het kabeltje van de elektrische aansluiting zo kort dat ik de stekker niet vanachter het deurpaneel kreeg. Daarom moest ik ook nog dat paneel verwijderen. Jammer, want het rammelvrij terugplaatsen is altijd zo'n geklooi... Volgorde: - tweeterafdekking loswrikken met een schroevendraaier (pas op de lak) - deurpaneel losmaken - 3 torx schroeven losdraaien (foto 1) - spiegel demonteren en gespoten kap overzetten (foto 2, lukte bij mij niet i.v.m. imitatie spiegel, de kap was helaas niet uitwisselbaar) - spiegel monteren, deurpaneel monteren, tweeter monteren bij elkaar 30 minuten werk, helaas kon ik de gespoten kap niet uitwisselen, het paste allemaal net niet. Maar de spiegel zoals geleverd past perfect en werkt ook goed. Al met al zeer tevreden en voor 25 euro dan 1 zwarte spiegel. Ach ja, het is ook maar een werkpaard, dus wat kan het mij schelen. Groeten, Erwin PS, begin me niet over schadebedrijven (EN veel garages), dat zijn echt allemaal boeven. Stuk voor stuk. Zij hanteren als geen ander het principe: In het land der blinden is een-oog koning!
Ik heb hem bij VOSparts besteld, daar was hij ook 25 euro en meteen 2 carterpanboutjes meebesteld voor de onderhoudsbeurtjes! Is er interesse in een instructie met foto's hoe de spiegel te vervangen? Dan post ik dat hier nog
bedankt, heren. Aanvraag in het systeem van onderdelenzoeker gezet. ik heb al gezien dat een nieuwe buitenspiegel bij winparts maar 25 euro kost, da's bijna te goedkoop.... Ik begreep dat je het gespoten kapje over kunt zetten. http://www.winparts.nl/839/carrosserie/spiegel/spiegels-compleet/0017946/buit-spieg-l-elekt-volled-asferisch
Hallo, Vannacht heeft een of andere onverlaat mijn linkerzijspiegel eraf getrapt. Heeft iemand tekeningen hoe dit in elkaar zit/ tips om te repareren? foto's bijgevoegd, bij voorbaat mijn dank voor jullie hulp! Erwin
ik denk ook pp, maar wil het graag zeker weten. Wellicht is het te vinden in een manual/ werkplaatshandboek? Ik begreep dat sommigen op dit forum dit thuis hebben digitaal
Bonkend geluid bij het nemen van bochten op oneffen wegdek
erwin O1 reageerde op The bone collector's topic in Techniek
zij is zowiezo de oorzaak van alles dat niet lekker loopt!
