Louis
Over Louis
  • Verjaardag 05/28/1960
    Parkstad Limburg
    B.A.
    Voetbal, motorrijden, fotograferen
    Artic Ambition
    1.2TSI 77kw
    hand-6
    Platin Grey metallic
    mei 2012
    6100
    MDI aansluiting in dashbord console, reserve wiel, sunset
    trekhaak, dorpelstrip bij kofferbak
    Swing
    zomer: 17 inch matterhorn+225/50/17 Pirelli.
    16 inch staal+205/55/16 Dunlop Winter 3D
Louis's prestaties
  1. Bedankt allemaal voor jullie goede adviezen. Vanmiddag geconstateerd dat de hd een moment zonder stroom komt te zitten en daardoor dus uitvalt. Vanzelf moet daarna als er weer stroom op komt geinitialiseerd worden. Is logisch. Vervolgens een usbstick aangesloten en het probleem deed zich niet meer voor. Ga de hd eens aansluiten op de computer en kijken wat dan gebeurt. Vervolgens kabeltjes wisselen om uit te sluiten dat het aan de kabel ligt. Jullie horen van mij als ik weet wat het is. @pcfre@ak, heb geprobeerd het kapje er vanaf te halen maar dit is niet meer gelukt. Ben ook bang dat er iets afbreekt of zo maar je kunt het kapje goed zien op de foto die Witte Yeti heeft geplaatst op pagina 1. Zoals ik al eerder heb gezegd staat er volgens de dealer geen artikelnr op. Sorry!
  2. @pcfre@ak. Ik zal een kijken of ik het plaatje nog er van kan halen. Maar de dealer vertelde mij dat hierop geen artikelnr stond en dat was ook het grote probleem. Als het lukt zal ik een foto maken en plaatsen. Ik heb de hd nog eens op de computer aangesloten en ook nu valt hij af en toe weg. Ik denk dus het dat dit het probleem is. Zal een verder onderzoeken of dit verholpen kan worden. Bedankt voor je reactie.
  3. Hallo Snelle, bedankt voor je reactie. Ik ben er inderdaad over aan het denken over te stappen op usbstick. Eens kijken hoe dat gaat. Als dat goed gaat dan meteen maar een een stick kopen waar flink wat op kan.
  4. Ja, EdK, ik heb vanmorgen enkele uren op het forum rondgeneusd maar nergens komt mijn probleem naar voren, Het is een 120G 2,5inch HD die gevoed wordt door de usbaansluiting. Fat32 geformatteerd, 1 partitie. De bestanden staan in een mapstructuur 1 nivo. dus de mappen staan rechtstreek onder de root. In de mappen zitten verder de bestanden en geen andere mappen. Lijkt mij niet zo moeilijk. Ik heb wel een verlengkabeltje (USB) lopen vanuit het kabeltje dat aan de MDI is aangesloten naar de HD. Overigens met een USB-stick levert het geen problemen. Misschien moet ik wel overstappen. De dealer wist trouwens ook niet waar het aan kon liggen. Wilde nog MDI updaten via een op dit forum genoemde site maar kan niet aan de update komen van 2012. Wel die van 2011 maar ik ga ervanuit omdat de wagen in mei 2012 geleverd is de update van 2011 is uitgevoerd.
  5. Goedemorgen allemaal, even een update betreffende de mdi aansluiting. Hoera, skoda nederland is het gelukt het afwerkplaatje te traceren. Is al gemonteerd en het zit nu allemaal netjes uit. Nu zit ik echter met het volgende probleem: Heb een harde schijf op de mdi aangesloten (fat32) zoals in de specificaties van de Swing aangegeven. Maar om de haverklap krijg ik tijdens het afspelen van de muziek de melding 'initialisering MDI'. Na zo'n 10 à 15 seconden speelt hij weer gewoon verder waar hij gestopt was. Weet iemand waar dit aan kan liggen? Bij voorbaat dank
  6. Hallo Witte Yeti, Je kunt deze mdi aansluiting af fabriek laten installeren voor € 150. Door omstandigheden is dit bij mijn yeti bij de dealer geïnstalleerd. Bedankt voor je moeite ik elk geval.
  7. Ja, ik had het al gezien. Sorry ben nog nieuw en moet nog wennen.....
  8. Inderdaad Scout (Witte Yeti), dat is het. De aansluiting is gemonteerd, dus ik kan het wel gebruiken maar links en rechts zitten daar dus gaten omdat het afwerkplaatje ontbreekt en op één of andere manier komen ze er niet achter welk artikelnr zo'n afwerkplaatje heeft. Raar toch? Sorry dat ik zo laat reageer maar had nog een hoop dingen te regelen vanavond. @macmaniac78, Deze MDI aansluiting komt in de uitsparing onder de airco in de middenconsole. Het bakje wat hier zit wordt vervangen door een kleiner bakje met boven in de MDI aansluiting. Zie de foto die scout geplaatst heeft.
  9. Hallo allemaal, Bij de koop van mijn yeti is afgesproken dat een MDI aansluiting geplaatst zou worden in de dashbord console. Dit is nu gebeurd echter het afwerkplaatje ontbreekt en het lijkt erop dat niemand binnen de skoda organisatie in nederland achter het artikelnummer van dit plasticplaatje kan komen. Is op dit forum misschien iemand die ook deze mdi aansluiting heeft en kan nagaan welk atikelnummer dit plaatje heeft? Voor de duidelijkheid: deze mdi aansluiting wordt geplaatst in de opbergplek onder de aircobediening dus niet in de middenarmsteun. Alvast hartelijk dank voor de hulp
  10. Ik ben Louis en woon in Parkstad Limburg. Sinds mei rij ik in een Yeti Ambition Arctic. Dit is mijn tweede Skoda nadat ik elf jaar in een Octavia gereden heb. Tussendoor ben ik nog eens twee jaar in bezit geweest van een Seat Altea. Toch weer overgestapt naar Skoda, gelukkig.
