benzinefilter/pomp vervangen op octavia 3 CNG GTEC bj2019
Beste, bij  de veiligheidskeuring van CNG tanks heb ik meegekregen dat de benzine injectors voor 25% vervuild waren en ik krijg regelmatig alarm meldingen, had gedacht de injectors te laten reinigen maar misschien eerst de filter vervangen, deze zit mee geintegreerd in het pomphuis in de benzine tank dacht ik, voor modeljaar 2019 met de kleine benzinetank van 9 liter en bijkomende kleine CNG cilinder van 4 liter is deze blijkbaar niet bereikbaar via het onderhoudsdeksel onder de achter zetel, daarom mijn vraag dient deze langs onderaan de unit te laten zakken om zo de benzine filter/pomp te vervangen.
Alvast bedankt
Guido
  • 6 maanden later...
Bij de benzine-Octavia 3 zit de filter in de pompunit in de tank, niet los vervangbaar. Voor jouw G-TEC weet ik niet of de unit via het deksel onder de achterbank eruit kan. Laat de dealer ze op chassisnummer in ETKA opzoeken, dan zie je of de tank moet zakken.
