Rain Closing activeren
Witte Yeti
Intro
Hieronder volgt een handleiding hoe je rainclosing kunt activeren.
Uitleg
Na het activeren van rainclosing sluiten alle ramen en/of dak automatisch bij detectie van regen.
Voorwaarden
Er is gebruik gemaakt van een kloon kabel met VCDS versie 10.6.0
Getest op
Yeti 1.2 TSI Active+ van Witte Yeti
Waarschuwing
Alle wijzigingen die je aan je auto aanbrengt zijn voor jouw eigen risico, ik noch Skoda Forum Europe is verantwoordelijk voor fouten in dit document en de eventuele schade als gevolg.
Twijfel je? Voer dit dan NIET uit! Maak altijd een backup van de oude instelling (screenshot bijvoorbeeld) en verzamel wat je in de tussentijd allemaal hebt gewijzigd voor het geval je later problemen krijgt.
Stappenplan
Start de software nadat je het contact hebt aangezet en de kabel hebt aangesloten.
Kies dan de optie < Select >
Kies nu < 09-Cent. Elect. >
Kies nu < Coding – 07 >
Standaard is 0 –1K0 937 085 D …… al geselecteerd (rood omrand)
Kies nu < Long Coding Helper >
Standaard is Byte 0 geselecteerd.
Klik nu bij 3) op het 5e vakje (rood omrand)
Hierna zie je dat Byte 4 is geselecteerd
Bij Bit 6 kan je nu de Rainclosing optie activeren. Klik op het vakje rechts van Bit 6 (rood omrand)
Sluit dit scherm (esc) en bevestig te verandering door te klikken op < Do it >.
VAGCOM handleiding Rain Closing activeren.pdf
