JvR
JvR won de laatste dag op 3 september 2016
JvR had de meest gelikete inhoud!
    Baarle-Nassau
    Gepensioneerd
    Fabia Ambition
    Cappuccino Beige Metallic
    2010-12
    januari 2012
    10000
JvR's prestaties
2
  1. Beste allemaal, Allen bedankt voor jullie reacties en de oplossing die het heeft gebracht. Het resetten genoemd door zowel 'Snelle' alsook 'Cordoba' loste het probleem op. Nog een fijn weekend.
  2. Bij mijn Skoda Fabia (2010/2011) is er plots een probleem met raam rechterportier voor. Wanneer ik op het knopje ofwel aan bestuurderszijde of rechts bij bijrijderszijde druk gaat het raam gewoon open en blijft ook open. Wanneer ik raam wil sluiten en trek knopje omhoog dan gaat raam omhoog en wanneer geheel boven blijft het niet dicht maar gaat weer naar beneden. Dit met knopjes aan beide zijden. Wanneer ik tussentijds bij het omhooggaan van het raam dit stop met het knopje dan lukt dat. Door telkens het raam een beetje dicht te doen en te stoppen dan lukt het soms om het raam bijna dicht te krijgen. Meestal blijft er een kier en als resultaat fluitende wind. kan ik hier zelf wat aan doen?
  3. Dat je het gaspedaal niet te ver in moet drukken bij het wegrijden had ik gauw in de gaten. Ook ik laat de auto even op gang komen en trap dan verder het gaspedaal in. Dat werkt heel goed. De tijd van wegrijden met gierende banden ben ik al heel lang voorbij. Kortom nog heel goed tevreden op een paar kleine puntjes na. Zo is er nog wat ratelend geluid bij stationair draaien net alsof er resonantie is maar het komt onder motorkap vandaan. Ik ga op het forum nog wel eens rondneuzen of er iets over staat.
  4. Ik ga voor de eerste keer Skoda rijden. Na alle goede berichten van familie en kennissen die Skoda rijder zijn of zijn geweest(lease rijders) ga ik het ook proberen. Een tweedehands Fabia Ambition is het geworden en omdat ik senior ben een automaat die nu al na enkele kilometers al prima bevalt. Verder ben ik leek op autogebied en heb weinig in te brengen maar vindt het wel leuk om het een en ander te volgen.
  5. Sinds kort rij ik een tweedehands Fabia uit 2010. Daar zit nu een Swing radio in. Kan ik ipv de Swing een Amundsen navigatie uit Superb erin zetten? Past dat erin en moet ik nog andere dingen doen of op letten? Hoe gaat de Swing eruit? Ik ben een leek maar heb wel ervaring met electronica maar weinig of niks met auto's. Op internet kom ik tweedehands Amundsen tegen en men heeft het dan over een code die nodig om het apparaat werkende te krijgen.
