fmk-solutions
    Rapid
    Station
    1.0 TSI
    6
    2018
    2018
    7000
fmk-solutions's prestaties
  1. Hi PC-Freak, Bedankt voor je uitleg met foto's. Op de kaart van mijn Rapid heb ik te maken met de directory maps. Dus daarbij heb ik te maken met volgende 2 download bestanden (STD2_915_EU1_2018.zip/STD2_915_EU2_2018.zip)  De originele SD kaart is 16GB groot en de EU1 en EU2 bestanden zijn samen rond 19GB groot, waardoor ik nu beetje daarmee vast loop. Ik heb beide kaarten nodig, want in EU1 heb ik de Europa landen die ik niet kan missen en op EU2 heb ik Turkije waarvoor ik eigenlijk een update wil hebben. Kennen jullie een manier misschien om toch beide downloads op 1 sd kaart te krijgen. Ik wil best wel landen als Spanje en Frankrijk en Denemarken verwijderen zodat ik meer ruimte kan creearen, maar volgens mij losse landen verwijderen gaat niet lukken?
  2. Hieronder de download en de installatie procedures die ik moet uitvoeren. Ik heb geen bestand waarmee de bestand automatisch de bestanden op sd kaart gaat zetten. Vandaar dat ik het manuel op sd kaart gezet. 1. Dit hebt u nodig Navigatie SD-kaart van de originele ŠKODA-accessoires om de navigatiekaarten te updaten. Voor andere updates volstaat een gewone SD-kaart, een SDHC-kaart is aanbevolen (Klasse 10). Een computer met een compressieprogramma dat .zip ondersteunt Het volume van de gedownloade gegevens kan meer dan 4GB bedragen. Zorg ervoor dat er voldoende ruimte vrij is op de harde schrijf van uw computer. 2. Nieuwe gegevens downloaden: Omdat er grote hoeveelheden gegevens worden gedownload, kan het volledige downloadproces, afhankelijk van de snelheid van uw internetverbinding, 8 uur of meer in beslag nemen. Gebruik de volgende procedure voor de besturingssystemen Mac OS en UNIX. Nieuwe gegevens downloaden naar een map op uw computer. We raden u aan om een nieuwe map te creëren (bv.: updates kaarten). Met de nieuwe browsers kunnen onderbroken downloads herstarten op het punt waar ze werden onderbroken. De reeds gedownloade gegevens gaan dus niet verloren. Verwijder alle gegevens op de SD-kaart of formatteer de kaart. Steek de kaart in uw computer Open het eerste bestand in de map met de gedownloade gegevens en pak ze uit op de SD-kaart. Verwijder de SD-kaart uit uw computer. 3. Import van de gegevens in het infotainmentsysteem: Import van de gegevens in het infotainmentsysteem: Steek de kaart in de SD-sleuf van een van uw infotainmentsystemen. De geüpdatete navigatiegegevens worden direct opgehaald van de navigatie SD-kaart. 4. Import of radio station logos: Import of radio station logos: Insert supported medium (SD, USB.) into the slot of your infotainment system. Press "Radio"> "Settings"> "Station logos" and select requested station. If the station already has the logo assigned, you have to remove it. Select the medium with logo images and select desired logo. Repeat also for other stations. Now you can remove the medium from the slot.
  3. Beste EdK, Bedankt voor je antwoord en uitleg. Dus eerst een backup van de orginele SD kaart maken. Daarna de orginele SD kaart wissen. Daarna de gedownloadde bestanden uitpakken en daarna op de orginele SD kaart gekopierd worden. Dit had ik allemaal met mijn eginen SD kaart gedaan. Ik heb een aantal verschillende manieren geprobeerd om data op eigen sd kaart te zetten en bij alle manieren werd het niet geaccepteerd. De reden is dus dat het niet de orginele sd kaart was. Waar ik wel een beetje aan twijfel. Als het mislukt en ik wil de backup terug zetten op de sd kaart. Weten we wel zeker dat het dan wel weer goed gaat? gr.
  4. Hallo, Bedankt voor uw antwoord op mijn post. Ik ben Hamit en ben 43 jaar. Ik ben software ontwikkelaar die opmaat applicaties programmeerd (op basis van FileMaker ) Ik gebruik sinds half maart Skoda Rapid. Binnen kort ga ik met deze auto op vakantie en een aantal landen van de vakantie bestemming staan niet op de huidige navigatie. Ik heb aan dealer gevraagd of he ze maps voor me konden updaten met extra landen er op. Toen hebben ze me aangegeven dat ik zelf de update via website kan downloaden en zelf kan updaten. In slot 1 heb ik wel de orginele maps sd kaart. in slot 2 zet ik de sd kaar met de nieuwe maps die ik gedownload heb. Daarna in het navigatie ga ik naar settings -> Versieinformatie en vervolgens druk ik op update usb/sd onderaan in het menu. Hierna gaat het systeem even zoeken naar opdates en geeft de melding dat er geen update maps gevonden zijn. Dit heb ik ook geprobeerd door de orginele sd kaart in slot 2 te zetten en de maps update sd kaar in slot 1, maar helaast krijg het niet aan het praat.
  5. Beste Mensen, Heeft er iemand ervaring met het updaten van de navigatie maps bij Skoda Rapid? Ik heb de bestand STD2_915_EU1_2018.zip gedownload en deze uitgepakt. Vervolg heb ik de directory "maps" gekopierd op een SDHC class 10 32GB memmory kaart. Daarna heb ik de kaart ingestoken in SD2 slot. Er wordt even gezocht naar de maps en daarna krijg ik de melding dat er geen maps gevonden zijn. Kan iemand misschien me hierbij helpen ? Alvast bedankt.
