PvdK
    Active
    1,2
    grijs
    2014
    03-2018
    149000
    cruisecontrol
    trekhaak
PvdK's prestaties
  1. Bedankt voor de link, maakt e.e.a. wel duidelijk. Er zijn 2 temp. sensoren, 1 op het motorblok en 1 in de retourslang van de radiateur. Wat echter erg vreemd is, nadat ik de stekkerverbinding van de ventilator los heb gehad ter controle van de verbinding, is het probleem niet meer opgetreden.... Reset?
  2. Kan helaas niet bij het elektrisch schema komen.
  3. Ja dat was ook mijn eerste gedachte, de temp. sensor. Maar de tijdens de test aan de computer bleek dat er geen foutmelding was mbt tot deze voeler en dat deze goed werkt. De sturing voor de ventilator zit in de behuizing van de ventilatormotor (2 dikke voedings kabels en 2 dunne stuurkabels gaan er in).
  4. Storing: Koelventilator gaat spontaan draaien bij koude, stlistaande en afgesloten auto. In sommige gevallen draait ventilator tot accu leeg is. Gebeurt vaak 's-nachts..... Geen storingen gevonden in geheugen. Vermoeden: Ventilator defect. typeplaatje: 1K0 121 203 AH / 1K0 959 455 FB Stekkerverbinding van ventilator is OK Heeft iemand een idee wat hier aan de hand is? Paul
  5. PvdK
    Hallo
    Vandaag me aangemeld voor dit forum. Mijn naam is Paul en ik woon in de buurt van Arnhem. Ben momenteel bezig een trekhaak onde de Yeti te bouwen en hoop op dit forum info te vinden hoe ik de kabel van achter naar voren kan leggen zonde de zaak stuk te maken.
