Rutger
Rutger won de laatste dag op 12 augustus 2017
Rutger had de meest gelikete inhoud!
    Superb - 2011
    Greenline Business
    1.6 TDI (volgens mij
    Bruin
    2016
    237500
    Afneembare trekhaak
Rutger's prestaties
  1. Hoi Cordoba, Dank voor je toelichting, ik zal de mannen van vagtechniek is een berichtje sturen. Ik houd jullie op de hoogte.
  2. Hoi EdK, Dank voor je reactie, het indrukken van het wieltje werkt wel dit roept de spraakbediening aan. Het gaat het alleen om het naar boven en beneden "scrollen" van het linkerwieltje op het stuur. Ik zal kms-apeldoorn eens een berichtje gaan sturen mogelijk dat zij een oplossing hebben.
  3. Hoi Allemaal, Ik ben Rutger en heb een Skoda superb voor de deur staan. Model 2011. Prima wagentje. Ik ben 33 lente's jong, werk als een IT-er en met de 45000 km op jaar basis ben ik veel op de weg te vinden. Als je iets wilt weten dan hoor ik het graag. Gr Rutger
  4. Goededag allen, Ik heb goede hoop dat ik het probleem goed uitgelegd krijg en dat er iemand is die me kan helpen hiermee. Ik heb de af-fabriek autoradio (amudsen) vervangen door een Columbus. Na deze wisseling deden de volgende onderdelen het niet meer: - MFD laat de navigatie niet meer zien - Volume regeling werkt niet meer via stuurwiel bediening - voicecommand werkt niet meer via stuurwiel bediening - aanpassen radiostation via stuurwiel werkt niet meer Het lijkt erop dat het linker onderdeel op het stuur zijn totale werking is verloren. Inmiddels ben ik bij de dealer langsgeweest, deze hebben alles kunnen repareren op de volumeregeling van het stuurwiel na. De dealer geeft aan dat om dat op te lossen de gehele kabelboom door gemeten dient te worden en gecontroleerd dient te worden alvorens ze kunnen weten waar het mis gaat. En dat dit in veel uren zal gaan zitten, wat ik hier een beetje uit proef is dat men deze klus niet graag wil doen. Mijn vermoeden is dat het op een kabeltje zit die niet lekker aansluit, maar goed dat is een vermoeden. Zijn er andere die hier ervaring mee hebben? Zo ja wat was jullie oplossing? Zijn er andere mogelijkheden te bedenken? Ik hoop dat iemand een eenvoudigere oplossing heeft/weet. Gr. rutger
