Lexo
    Skoda Fabia "II" 5J 1.4-16V
    Classic
    1.4
    Grijs metallic
    2008
    2014
    123000
  1. Lexo
    Spoorverbreders nodig?
    Volgens de montage locatie zou het niet nodig zijn ivm kleine verschil..
  2. Lexo
    Hoi, ik wil andere velgen op mijn Fabia zetten. Ik weet niet wat de ET van mijn huidige (sport)velgen is maar ik lees dat de fabrieksstandaard 42 is, terwijl de nieuwe velgen een ET van 38 hebben. Moet ik daarvoor spoorverbreders gebruiken, of is dat niet nodig ivm slechts 4mm verschil? En krijg je met spoorverbreders geen APK afwijzing? Mijn bandenset is Vredestein Quatrac 205/45 R16 83H die ik wil hergebruiken. Al vast bedankt voor het commentaar 😊
  3. Lexo
    Nieuw lid
    Bedankt!
  4. Oorzaak gevonden Blijkt niet de schakelaar maar toch de H4 lampjes. Het is mogelijk dat de dim gloeidraden doorbranden terwijl de grootlicht gloeidraden nog functioneren. Dat scheelt weer. Wel jammer overigens dat je in het Fabia dashboard geen melding krijgt dat de dimlichten niet werken. Duur even voordat je dat merkt als je vooral overdag rijdt.
  5. Hoi Cordoba en EdK, bedankt voor de info. @Cordoba: dát is hem ja! Dus toch een duo lamp. Het boekje is niet zo duidelijk. Het ligt dus niet aan de lampen of de zekeringen. Komt een lamme schakelaar vaker voor bij Scoda? Ik ga kijken wat ik er aan kan doen. Zal de update hier posten. Nogmaals bedankt beiden!
  6. Hoi, Mijn dimlichten doen het niet meer en ik ben nog niet zo ervaren met den auto. Vervangen van lichten zou je normaliter toch zelf moeten kunnen doen (was bij mijn vorige auto, een Fiat Punto II, prima te doen) en ik wil niet teveel afhankelijk zijn van de garage. Boekje heeft het over Dimlicht en groot licht waarbij H4 met Reflector en H7 met Module zou zijn. Ik zie dat mijn koplampen H4 zijn en groot licht geven. Wat mijn dimlicht zou moeten zijn is mij niet duidelijk. Bestaan H4 en H7 niet naast elkaar en zou dezelfde lamp dimlicht moeten geven? In dat geval is een zekering kapot. Ik zie onderaan de bumper nog twee grote halogenen zitten waarvan ik alleen rechts makkelijk bij kan, maar volgens mij is dat geen dimlicht. Al vast bedankt voor eventuele uitleg!
  7. Lexo
    Nieuw lid
    Hoi allemaal, Ik ben zo juist lid geworden. Rij sinds juni 2014 in een Fabia II 1.4 16V 63KW uit 2008 en ben nog steeds zeer tevreden. Omdat mijn dimlichten momenteel niet werken ben ik maar eens gaan uitzoeken hoe ik die moet vervangen en zo ben ik bij dit forum uitgekomen. Vriendelijke groet, Lexo
