ikkenie
12 -
Over ikkenie
- Verjaardag 07/09/1970
Greenline Businessline
1.6 TDI
Tuning
Nee
Brilliant silver metallic
2014
22-2-2014
400
Standaard
Geen
ikkenie's prestaties
Graag gedaan. Laat nog even weten hoe het gegaan is. Het vervangen van de voor speakers zal overigens voldoende zijn. Achter voegt niet veel toe.
De gebruikte tweeter sluit niet goed aan bij de mid /laag unit. In de golf zit dezelfde headunit en die is wel goed. Het tovogen van meer bas door een sub zal niet het probleem verhelpen. Het vervangen van de mid/laag unit zal het probleem waarschijnlijk oplossen. Maar dan zou je eerst de specificaties van de tweeter moeten kennen om een passende speaker erbij te zoeken. Het beste advies is dus om beide te vervangen. Je krijgt dan een set dat bij elkaar past. Een DSP kan het oplossen. Maar die zit al ingebouwd in de head unit. Althans bij de Renault ik verwacht dat dit hier niet anders is. Bij het vervangen van de head unit wordt het juiste model auto ingelezen en de dsp ingesteld. Blijkbaar is dit hier niet goed gegaan. De fabriekand kan deze software aanleveren en zal dit behoren te doen. Helaas is die service bij Skoda niet zo bekend. Bij Pon hier nog wel op gewezen maar ook die schijnen dat niet te snappen.
Dat is natuurlijk maar net wat je belangrijk vind in een auto. Voor mij is een goede geluidskwaliteit een van de belangrijkste punten in een auto. Daarnaast vind ik Skoda nu niet echt een merk dat ik zelf zou kiezen. Dit is de keuze van mijn baas en heb over de uitvoering en extra's geen inspraak. Had ik dat wel dan had het een Clio of een Captur geworden. Helaas heb ik die keuze niet en moet ik het hier mee doen. Dat neemt niet weg dat je een bepaald niveau mag verwachten. Bij deze auto is dat echt onder de maat en zal ik hem niemand aanraden.
De reactie van Skoda gekregen vandaag en die was als volgt. De slechte geluidskwaliteit was geen exemplarische afwijking maar hoort zo in het ontwerp. Er zullen nu geen corrigerende maatregelen genomen worden maar voor een volgend model zal er wel rekening mee gehouden worden. Kortom, de Skoda Octavia heeft een rot geluid en als je dat niet wil kan je beter een andere auto kopen of leasen. Ik kan dan ook niemand deze auto aanraden neem een Renault of iets anders dat wel goed klinkt. Groetjes George
Distributie riem vervangen - Octavia 1.6 TDI greenline
ikkenie reageerde op ruijtersfotografie's topic in Techniek
Staat dat niet in het onderhoudsboekje? Kan nog wel verschillen per motor type. -
Vandaag contact gehad met Pon en het wordt serieus opgepakt. Het kon wel even duren voor dat er iets uit komt. Maar het heeft alle aandacht van de dealer's en Pon.
Inmiddels de meting uitgevoerd en het lijkt mij wel duidelijk. Er zit een grove fout in het ontwerp van het audio systeem. Als eerste een totaal beeld van alle speakers even hard dat wil zeggen de balans en de fader in het midden (rode lijn) Hierbij is de gekalibreerde meet microfoon op oorhoogte gehouden tussen de voorstoelen. Je ziet hier een enorm grillig frequentie verloop met verschillen van meer dan 10dB!!! dat is echt veel. Ga maar eens na dat met de toonregeling die op de radio aanwezig is max 9dB kan worden bij geregeld en dat ook nog niet eens precies op het gebied waar de problemen zitten. Met de toonregeling kan je dus het probleem niet eens weg regelen. Daarnaast is de toonregeling om het hoog of laag iets bij te regelen naar smaak. Het uitgangspunt is dan een neutraal systeem dat zeg ongeveer binnen 1 tot 2 db max varieert. Bij de groene lijn is de fader meer naar voor gezet zo dat de achterspeakers voor ongeveer 20% mee deden. Dit is voor mij de instelling die het meest overeen komt met hoe er normaal geluisterd wordt. Door de achterspeakers even hard als de voorspeakers te zetten verschuift je luisterpositie in het orkest. Ik ben liever toeschouwer en zit graag in de zaal dan komt de muziek van voor. Dan is er nog een meting gedaan van de speakers afzonderlijk. Eerst voor. Rood is rechts en Geel links. Je ziet hier weer het zelfde grillige frequentie verloop dat weer meer dan 10dB oploopt. Daarnaast zijn de pieken en dalen te groot. Vervolgens ook achter gemeten. Hier ook weer grote variatie. Voor mij is het wel duidelijk dat het niet goed zit en er echt een fout in het ontwerp van het speaker systeem is gemaakt. In het algemeen valt mij de dip op 400Hz op en de bult op 900Hz die vervolgens weer duikt op de 1.6KHz om daarna weer op te klimmen. Ik zal dit ook doorgeven aan PON en de dealer. (lezen die ook mee?) Hopelijk pakken zij dit op en en gaan ze hier serieus mee aan de gang. Wil je nu vaststellen of dit ook in jou auto het geval is kan je het beste een dames stem opzetten (denk hier bij aan en nieuws lezer) als dit niet natuurlijk klinkt dan is dit mogelijk ook op jou auto van toepassing. De stem klikt dan schel en heeft geen timbre (body). Groetjes George
Vandaag eens naar de garage geweest en die gaven aan het geluid ook niet geweldig te vinden maar het was geen exemplarisch probleem. Het geluid van de radio is dus gewoon niet goed. Ik ben bezig om eens een frequentie sweep te maken die inzicht geeft in hoe ernstig het nu is maar dat het niet goed zit dat is duidelijk. Nu vind ik het open maken van de deurpanelen en zelf de speakers vervangen niet echt iets dat je bij een lease auto moet doen dus ik ga het nu eerst bij Skoda Nederland aan melden. Het is toch eigenlijk te gek dat een auto van €28000,- zo een beroerd geluid geeft. Als ik de metingen heb zal ik ze hier ook eens plaatsen. Groetjes George
Ik zit me even suf te zoeken naar het volgnummer van de auto ik ben helaas niet erg thuis in de modellen en nummers van de Skoda het is in ieder geval het laatste model hij is 3 dagen oud . Met de instellingen heb ik al zitten spelen maar zowel de hogen tonnen als de midden tonnen moten op minimaal staan en dan nog is gewoon de stem (BNR) niet te genieten dit geld overigens ook voor muziek maar daar luister ik nooit naar in de auto. Bij gewoon spraak hoor een een overkill aan hoog en mid, het geluid is gewoon niet in balans en klopt niet. Nu was mijn vorige auto een Golf met de zelfde radio en die was wel voldoende (echt goed kom je in de auto eigenlijk nooit tegen) maar gebruikte waarschijnlijk andere speakers. Hier heb ik nog wel enkele Pioneer tweeters van al weer wat jaartjes oud liggen maar zitten nog nieuw in doos, ik verwacht dat die het wel wat beter gaan doen dan de fabriek af tweeters die er standaard in zitten. Vandaar dat ik eerst het paneeltje eens los wil halen om te zien hoe de tweeter vast zit en of mijn Pioneers gaan passen. Nieuwe kopen kan altijd nog he. Verder zag ik ook nog dat er eventueel nog een Canton uitbreiding op de radio mogelijk is maar dat is wat mij betreft niet echt nodig. Met een set goede speakers zal de verstaanbaarheid wel verbeteren. De radio is overigens het Amundsen infotainment systeem. Groetjes George
Dank allemaal ik voel me al helemaal thuis
Hallo, zins afgelopen weekeinde heb ik een nieuwe Skoda Octavia en die bevalt prima. Enig min punt zijn de slechte speakers die fabriek af zijn gemonteerd. Aangezien het een lease auto is ga ik hier geen top systeem in bouwen maar wil eerst eens de tweeters in de voorportieren vervangen. Nu heb ik nog niet gezocht naar vervangende units maar daar is vaak door elke fabrikant wel iets voor te vinden. Waar ik nu eerst mee zit is het loshalen van de behuizing waar de tweeter in zit. Wie weet hoe dit los moet zonder dat ik de boel beschadig? En mocht iemand een goed tip hebben welke speakers goed zijn en passen dan is die welkom. Groetjes George
Ik wil me graag even voorstellen. Ik ben George en ben afgelopen weekeind verwent met een nieuwe Skoda Octavia. Prima auto en rijd goed. Het is een ruime wagen en heeft alles wat je van een auto mag verwachten. Het navi systeem werkt perfect, enig min punt wat ik heb zijn de speakers die zijn echt slecht. Ik zal daar een apart topic voor maken want die wil ik vervangen.
