Corn
    octavia
    2.0tdi 140pk BKD
    2006
    200000
Corn's prestaties
  1. op mister-auto is het 26 euro per stuk. Voor het volledig stuk met rubber erin. De vraag was dat ik gewoon met de hand dat volledig stuk met metaal zonder teveel moeite erop en eraf kan krijgen.
  2. http://skoda.workshop-manuals.com/octavia-mk2/index.php?id=161 ik heb het gevonden hoe het moet. nu eens goed lezen. Als ik het zo zie moet het mogelijk zijn om met een poulietrekker dit eraf te krijgen? ik zou het liefst alles aan de auto willen laten hangen
  3. Met etka kan ik dat stuk vinden, maar ik kan nergens uitleg vinden hoe het precies in mekaar zit. Of hoe die uit en in elkaar moet.
  4. Hallo, eerste bericht hier. Sinds de laatste autokeuring kreeg ik een opmerking dat er een rubber een barst heeft in de draagarmrubber linksvoor. Ik hoop dat dit het probleem is van als ik een drempel neem heb ik het gevoel dat de auto niet helemaal stabiel voelt? Nu dacht ik om dit zelf te vervangen, het enige probleem is is dat ik geen pers heb of zoiets. Is het mogelijk om dit stuk met de hand te vervangen? Bedankt!
