menno
    fabia
    fabia 2007 hatchback
    sport
    1.6 16v
    hand-5
    2007
    vandaag
    77000
    Full options
    Full options
menno's prestaties
  1. resonantie fabia 1.6 16v tussen 2000 - 3000 toeren Sinds 4 weken trotse eigenaar van een fabia 1.6 16v 2007 Nu ongeveer 1000km mee gereden. En wat een heerlijke auto! Er is echter 1 dingetje wat mij ergert. Tussen de 2000-3000 toeren hoor ik van onder de motorkap een trilling-resonantie. Dit komt vooral voor als ik het gas loslaat dan hoor ik het rond 2500-2700 toeren. En bij rijden in elke versnelling op precies 2500 toeren. Mee naar de skoda dealer geweest. 10 minuten gereden door monteur. Hij hoorde het ook en was volgens hem niks ergs, komt volgens hem door het "rauwe" karakter van dit type motor. Er trilt gewoon iets mee. Motor loopt volgens hem prima en motorsteunen zit goed vast. Ben blij dat motor niks mankeert. Monteur gaf aan dat het opsporen van het probleem zoeken is naar een speld in een hooiberg. Is geen schotje van de einddemper want die is nieuw. Herkent iemand dit probleem? En wat is de oplossing.
  2. Bedankt allemaal vast voor jullie advies! Binnenkort maar eens langs de dealer voor wat vragen. Heb nu een vdo daytonradio in de fabia zitten. Ben hier niet helemaal happy mee. Antenne en als zit goed aangesloten, maar niet overal goed ontvangst. Iemand tips?
  3. @edk: ik zoek 2din, mag bijvoorbeeld ook een radio zijn uit de rns serie of een admundsen @buster: het frame in de link moet er na vervangen dashboard gedeelte om heen
  4. Heb al navraag gedaan. In het huidige dashboard past enkel 1din. Types radio: dance en beat. Maar wil een swing inbouwen en deze past echt niet. Huidige dashboard loopt radioinbouwgedeelte taps toe. Helaad wat meer werk dus. Stuk dashboard vervangen.
  5. Het is mogelijk. Het middel gedeelte is vervangbaar Toch bedankt voor je reactie
  6. menno
    menno dortland
    Thanks! Xenon weet niet of dat leverbaar is
  7. Ik heb dit! En wil dit hebben Dan moet denk ik echt toch het middelste gedeelte vervangen. Heb radio vorige week verwijderd incl. Het bak je waar hij inzit. 2din pas dan helaas niet. Heb echt ander onderste gedeelte dashboard nodig En wil dit hebben Dan moet denk ik echt toch het middelste gedeelte vervangen. Heb radio vorige week verwijderd incl. Het bak je waar hij inzit. 2din pas dan helaas niet. Heb echt ander onderste gedeelte dashboard nodig www.google.nl/search?q=dashboard+skoda+fabia+jpg&hl=nl&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=mcknUc6lO--q0AWP1oHABQ&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=360&bih=567#i=22 En wil bovenstaande
  8. menno
    menno dortland
    Sinds 3 weken tevreden bezitter van een skoda fabia sport 2007 Auto is voorzien van vele opties. Behalve xenon! Heerlijke auto. Erg mooi in het zwart met donker glas en 16 inch velgen. Menno
  9. Ik bezit een fabia 2007. Heb nu in het dashboard een enkel din radio met een opbergvakje eronder. Ik weet dat er ook een 2 din console bestaat. Ik ben op zoek naar een dashboard met dubbel din. Volgens mij is dat gedeelte dashboard te verwijderen en 2 din te monteren. Wie heeft hier ervaring mee of weet hoe je dit moet doen Menno
