borspil
    TDI 66KW
    Groen
    1997
    1997
    484000
borspil's prestaties
  1. Witte Yeti, bedankt! Niet het schema wat overeenkomt met mijn auto. Ik heb inmiddels de zekering van de centrale deurvergrendeling gevonden: het was zekering 38 op mijn schema (bijgevoegd bij mijn eerste post). Volgens de beschrijving is die voor de koplampreinigingsinstallatie. Die heb ik niet, dus dachten ze ...... Het probleem van het spontane 'deursluiten' is daarmee verholpen, maar na meting zie ik nog steeds een lekstroom van zo'n 2,7 ampère als ik alles uit heb staan en sleuteltje in mijn zak zit. Dat is toch wel erg veel volgens mij, of vergis ik mij en is dat normaal? Als de auto dan twee a drie dagen stil staat is de accu wel leeg...
  2. Het is jammer dat het instructieboekje niet klopt. Zit waarschijnlijk niets anders op dan gewoon 1 voor 1 proberen... Ik dacht "wie weet heeft iemand dat al eens gedaan.....". Als ik heb uitgedokterd welke het is, laat ik het jullie weten. Handig voor de volgende octavia (1997) rijder met dit probleem...
  3. Mee eens! Sluiting is het vast en zeker en wel in 1 van de deuren vanwege vocht. Da's bij mij meestal het probleem. Bij de deur rechtsachter heeft de garage al de stekker eruit gegooid. Die gaat nu alleen nog handmatig op slot. Ik vind dat prima. Vandaar dat ik nu eigenlijk zoek naar de juist zekering om de centrale deurvergrendeling de nek om te draaien en daarmee het kortsluiting probleem. Ik zie echter alleen zekeringen in het kastje links aan de zijkant van het dashboard. Geen idee of de zekering die ik zoek ergens anders verstopt zit. Het schema in het bokje (dat ik meestuurde) lijkt echter niet te kloppen.
  4. Hoi, ik kwam dit forum tegen, toen ik zocht naar een oplossing voor een probleempje met het elektriek van mijn Skoda (zie werkplaats/elektronica). Leuk dat er zo'n plek is om ervaringen te delen. Ik ben 59 jaar en woon in Zeist. In 1997 kocht ik mijn Skoda Octavia en heb er nu bijna 500.00 km mee gereden. Met heel veel plezier. Een fijne auto met een geweldige motor. Loopt als een zonnetje en heel betrouwbaar. Gemiddeld verbruik 4,3 liter op 100km of 1 op 23 voor de snelle rekenaars. Geen spatje roest en wat dat aangaat zou ie volgens mij nog 500.000 mee kunnen. De zwakke plek van mijn Skoda is echter de elektronica en vochtproblemen. Heb vaak last van kortsluitingen in de deuren, met name in de centrale vergrendeling. Nou, vanaf nu hoop ik nog vaak hier een kijkje te nemen. O ja, mijn technische kennis stamt nog uit de tijd dat ik zelf mijn Citroen 2CV kon demonteren. Sindsdien is er veel veranderd. Ik krijg nu niet eens meer de binnenbekleding van de deuren geschroefd en ga dus voor bijna alles naar de garage.... Vroeger had je nog van die fijne boekjes van ene meneer Olieslager of zo. Bestaan die nog? Dat zou wellicht helpen.... Bor
  5. Oeps! Geen idee. Waar zouden er nog meer moeten zitten?
  6. Sinds 1997 rij ik een Skoda Octavia. Ik heb er nu bijna 500.000 km opzitten, met heel veel plezier!! Eigenlijk ben ik super tevreden met de auto inclusief haar kwaaltjes... Mijn ervaring is eigenlijk dat het motorisch allemaal prima functioneert, maar dat het electriek en vocht het grootste probleem vormen bij mijn auto. Zo heb ik al diverse keren het mechaniek van de elektrische ramen moeten vervangen en ook de centrale deurvergrendeling kampt weer met kortsluiting. Als gevolg gaan de deuren soms spontaan dicht (op slot) en gaan dan niet meer open. Ook niet met de hand!! En loopt mijn accu 's nachts leeg. Ik gooi tegenwoordig dus maar de accuklem los.... Ben er al vaker mee naar de garage geweest, maar het loopt nu toch wel in de papieren. Daarmee kom ik direct op mijn vraag: Weet iemand welke zekering ik eruit moet halen, om de centrale deurvergrendeling de nek om te draaien? Ik heb natuurlijk het instructieboekje, maar dat lijkt geheel niet te kloppen (qua nummers) met de realiteit. Voor het gemak voeg ik even een kopietje van het schema bij en een foto van het kastje. Alle zekeringen waar iets bijstaat over centrale vergrendeling heb ik er al uit gehad, maar dan nog staat er spanning op..... Heeft iemand hier ervaring mee en weet je wellicht de goede nummers? Dank! zekeringschema skoda.pdf
