JanvdB
    fabia combi II
    greenline
    1.2tdi
    anthraciet
    2011-09
    eerste
    95000
JanvdB's prestaties
  1. JanvdB
    EGR vervangen?
    Even een update, de EGR is inmiddels vervangen, blijkt een hele operatie te zijn waarbij een hele unit wordt vervangen EGR+koeler (helaas vergeten een foto te maken) en derhalve geen goedkope reparatie. Incl. coulance €445...
  2. JanvdB
    EGR vervangen?
    Het is wat mij betreft niet de bedoeling in een polemiek te verzeilen.....we hebben besloten de egr te laten vervangen! Zal dit onder werp zeker verder volgen en mijn bevindingen hier verder weergeven als daar reden toe is. Aan een ieder bedankt voor de input tot dusverre! met vriendelijke groet, Jan
  3. JanvdB
    EGR vervangen?
    @captainhook bedankt voor de tip! inmiddels bij garage geweest en aantal testen gedaan, lijkt erop dat de egr inderdaad defect is, men heeft mij gedurende test de uitlezingen laten zien , is wel veel daardoorvdurf ik hier ook niet te vertellen wat er exact uitgelezen is, in ieder ook iets met een defect aan thermosensor....ook gezien waar de egr zit nl. onder motorblok........vandaag zal er nader contact zijn. groeten, Jan
  4. JanvdB
    EGR vervangen?
    @pc-fre@k, bedankt voor je reactie! Ik lees van somige skoda rijders dat die nog eerder een dergelijk probleem hadden......wat betreft het schoonmaken, ik heb het internet al geprobeerd af te struinen voor beeldmateriaal zodat ik weet hoe en waar ik de bewuste klep kan vinden. Als iemand die dit leest een plaatje hiervan heeft dan houd ik mij aanbevolen, kan natuurlijk zijn dat als ik morgen bij de garage ben dan al heel wat wijzer wordt Nog steeds rijdt de Fabia als vanouds en, dat moet ook gezegd, tot dusverre heeft ons exemplaar verder geen rare kuren laten zien! groeten, Jan
  5. JanvdB
    EGR vervangen?
    Bedankt voor de reacties! Top!!!! Het storingslampje brandt inmiddels een paar dagen en qua rijgedrag merk ik niets. De dealer vertelde dat na een eerste poging het lampje te doen uitgaan (softwareupdate voorrekken foutmarge als ik het goed heb begrepen) men veronderstelde dat het aan de bewuste klep zou liggen en deze vervangen moest worden. Vandaag besloten contact te zoeken met de vakgarage en een afspraak gemaakt en @Cyrus een eerste poging zal inderdaad een reinigingspoging zijn. Moet zeggen dat ik wel heel erg veel lees, al googelend over deze storing bij auto's met de 1.2tdi motor. Sommigen zelfs al bij, in mijn ogen, weinig kilometers. Ik zal later mijn relaas hier vermelden. met vriendeljke groet, Jan
  6. JanvdB
    EGR vervangen?
    Bij onze iets meer dan 2 jr oude Fabia combi greenline 1.2tdi zou de Egr klep vervangen moeten worden. De auto heeft zo'n 95000 km gedraaid. Kan iemand zeggen hoe noodzakelijk dit is......heb de indruk dat het niet direct op stel en sprong hoeft, maar ben geen techneut....... mvg, Jan
  7. Al zoekend naar informatie mbt een egr storing o.a. aangekomen bij deze site. Heb de indruk dat hier veel ervaringen en informatie uitgewisseld wordt dan wel kan worden. Bezit een Skoda Fabia combi greenline van september 2010. Inmiddels staat er 95000 km op de teller en volgens dealer, moet egr klep vervangen worden, kosten (incl. coulance) zo'n €450.... reden om eens te kjken over het hoe en wat.......verder heeft onze Skoda zich goed gehouden tot dusverre! met vriendelijke groet, Jan
