Jeroen Hamann
Jeroen Hamann won de laatste dag op 8 maart 2022
Jeroen Hamann had de meest gelikete inhoud!
    Superb II
    1.8 TSI
    Hand 6
    Zilver
    2017
    172321
Jeroen Hamann's prestaties
  1. @VAG-man OPgelost! Het was niet de sleepring maar een electronisch onderdeel in het contactslot, ook heeft vcds of de bcm uit zichzelf (kortsluiting) een verandering aangebracht, Bit 7 in Byte 1 stond uit terwijl deze aan hoort te staan? Net het vervangen van het electronisch onderdeel 1K0905849 en de aanpassing in VCDS alles weer werkend! Gelukkig maar! En zelfs de bluetooth werkt zoals het hoort dit heeft het nooit fatsoenlijk gedaan! Nu alleen nog wachtten op de rekening😏
  2. @VAG-man er is lang gezocht en het lijkt in de sleepring te zitten! Alleen nu moet ik er nog een vinden aangezien er geen 100% zekerheid is
  3. @VAG-man de garage is gericht aan t zoeken maar snapt er niks van. vcds geeft wel foutmeldingen maar daaruit kunnen we niet herleiden wat de auto nu doet accu ligt tijdens hele proces aan de lader en geeft ook aan dat accu goed is….
  4. @VAG-man helaas dit was het ook niet… weer niet meer waar te zoeken en de garage ook niet
  5. @VAG-man auto heb ik al sinds 2016 probleem Is in een keer ontstaan. bcm zelfde besteld als er in zat zou geen probleem moeten zijn. Ga zo naar de garage
  6. @VAG-man ik heb naderhand wel mistlampen led ingebouwd waar een 50w weerstand opzat, heb alles nu orgineel gemaakt aangezien de weerstanden er slecht uitzagen en de contact punten ook. bcm lijk gesneuveld dus komt morgen hopelijk andere en hopelijk is het de weerstand van de mistlampen die het probleem veroorzaakt heeft? we hebben alle deuren en achterklep op kabelbreuken gecontroleerd (zeer uitvoerig) maar geen euvel gevonden. heb nog tip gekregen dat het misschien in het contactslot zou zitten? Aangezien de cv niet werkt op de afstandsbediening, radio gaat niet aan en uit met sleutel in/uit contact. Bij lichtschakelaar op auto en sluit auto af blijven de stadslichten branden…
  7. Alles bijna los gehad en helaas geen oplossing gevonden. Geen marters of Ara’s 🦜 hier 😂
  8. Vanavond bij de garage geweest, accu gestest en daar zijn geen gekkin dingen in gevonden. We hebben toen de BCM gewisseld, en toen deed alles het! Maar voor even helaas toen kwamen dezelfde storingen weer terug? Heeft het iets te maken met een kortsluiting of geen massa? Mijn garagehouder weet het ook niet zo 123 hopelijk kan iemand me hier helpen?
  9. @Cordoba Bedankt voor je bericht Vanmorgen wil ik met de auto weg gaan, accu wss leeg.... Nu straks naar de garage ergens lijk ik dan of lekstroom of slechte massa ofzo te hebben? Of Is het alarm wat geativeerd is al genoeg om de accu in 2 dagen leef te trekken? Of zouden storingen er voor kunnen zorgen dat mijn accu word leeggetrokken Ben benieuewd of de garage me verder kan helpen
  10. Accu bij niet draaiende motor 11,8v bij draaiende motor 13,8V. Waarschijnlijk zit het dus niet in de accu of dynamo kan ik met vcds alle foutcodes wissen? Kijken wat er dan gebeurd?
  11. @den11 Ik heb dus nu precies hetzelfde en heb dit al eens eerder gehad alleen weet ik niet wat het is het is best frustrerend dat er storingen zijn en je niet weet waar het vanaf komt! Toen dachten we dat het de comfort module was die is vervangen en was alles weg maar na 3 jaar weer een module kapot lijkt met toch wel erg sterk? Hopelijk heeft iemand hier wijze raad?
  12. Hallo allen Ik heb een probleem met mijn skoda Superb uit 2011, gisteren wilde mijn vrouw er mee weg rijden echter startte de auto niet dus ben ik naar huis gegaan om te kijken. Ik probeerde het nogmaals maar met veel moeite startte de auto maar allemaal toeters en bellen gingen er af en sindsdien heb ik ook vreemde storingen. * Centrale vergrendeling via de afstandsbediening werkt niet (beide sleutels geprobeerd), via bestuurders op slot en open gaat wel * Radio gaat niet meer uit zichzelf aan met sleutel in contact en met sleutel uit contact gaat radio niet uit! * Mijn radio heeft een bluetooth module echter verbond deze nooit automatisch en moest dit handmatig, echter nu verbind die automatisch maar dat is erg vreemd natuurlijk Zitten er gewoon veel storingen en moeten die eerst gereset worden? is het te lage spanning? Accu kapot? Is pas 3 jaar oud Of wie kent dit probleem en kan en wil mij helpen?
  13. Jeroen Hamann
    Voorstellen
    Hallo allen Ik stel me even voor hier ben Jeroen 41 jaar en woon in Venray in Nederland. Ik heb 2 skoda's in mijn bezit een superb en een citigo
