Adop
    Elegance Businessline
    1,6 TDi
    nog niet
    april 2012
    700
    Sunset bluetooth
    Opstartlogo en dvd vrijschakeling
Adop's prestaties
  1. Inmiddels weer wat verder toch 2 weerstanden geplaatst 50watt per stuk van Xeonlamp ,gewoon erover heen gesoldeerd en de goudkleurige weerstanden aan de claxonhouder vastgezet met een tyrap zit als een huis , en het mooiste is geen meldingen meer gehad tot nu toe , dus indien het zo blijft ben ik tevreden, met de mooie witte verlichting en dat er geen vreemde meldingen meer zijn . gr Andre
  2. Inmiddels een dagje geprobeerd maar helaas zonder goed resultaat, ik had het idee dat het weg was maar de melding komt toch weer terug , nogmaals Xeonlamp een email gestuurd mischien hebben ze nog meer suggesties die hopelijk wel werken, want anders heeft het toch geen zin om deze zomaar te verkopen zonder de melding dat er en grote kans is dat er een melding op het dashboard komt of dat het beter is om er gelijk een paar weerstanden bij te verkopen, ik wacht nog even hun berichtje af gr Andre
  3. Ik heb het net toch maar even uitgevoerd in de schaduw ,werd erg nieuwsgierig,pennetjes zijn niet om te draaien doorgeknipt en gesoldeerd eerste 2 keer ging het lampje nog branden de 3e keer niet meer , nog 6x daarna geprobeerd maar geen lampje dat gaat branden morgen maar even goed uitproberen, de ledlampen branden overigens wel dus ze zijn niet polariteits afhankelijk, hoe vaak zou het systeem een controle doen ? indien het lampje toch weer gaat branden even een email naar Xeonlamp en kijken of ze nog een andere oplossing hebben en anders maar de weerstanden er tussen, tenslotte alles maar even proberen je zou zeggen softwarematig moet er toch makkelijk een manier te vinden zijn gewoon even de weerstand aanpassen in de computer en klaar of....... gr Andre
  4. Eerst even kijken hoe het in elkaar zit indien de pinnen in de connector om te draaien zijn dan doe ik dat en anders de draden doorknippen en weer aan elkaar solderen en krimpkous eroverheen, ik hoop dat het werkt de weerstanden kan natuurlijk altijd nog maar op de verpakking staat canbus dus ja het zou moeten werken, en de weerstanden blijken ook erg heet te worden je zou ze aan het chassis moeten vastmaken anders komen ze misschien wel vanzelf naar buiten zetten misschien vandaag nog wel eens even een blik werpen maar het is me nu veel te warm gr Andre
  5. Xeonlamp stuurde een email om eventueel de +en - om te draaien dit ga ik proberen of heeft iemand ervaring ermee gr Andre
  6. Oke bedankt voor de tip ik had ook een email naar Xeonlamp gestuurd die wil ik even afwachten en anders ga ik jouw tip opvolgen heeft vervolg . gr Andre
  7. deze Led http://www.xenonlamp.nl/webshop/led-dagrijverlichting/vervangingslampen/canbus-27-smd-led maar wat voor weerstand zou er dan nodig zijn ik dat een vrij kleine omdat het af en toe wel goed gaat gr Andre
  8. Inmiddels de dagrijverlichting vervangen van mijn Scoda Octavia door Canbus 27 smd led erg mooi,maar 7van de 10 keer krijg ik toch een melding met een brandend lampje op het dashboard en een melding dat er iets met de dagrijverlichting aan de hand is weet iemand wat ik hier aan kan doen , want je zou zeggen Canbus dat moet goed zijn!!! gr Andre
  9. Sorry ja het is Skoda ik kan het niet meer wijzigen in de begin , ik moet nog wennen aan alles zelfs aan de naam ook in de auto nog regelmatig op zoek naar alle knopjes , maar geniet er nu al volop van bedankt voor de zeeer snelle reactie gr Andre
  10. Jarenlang andere merken gereden Frans Japans enz maar nu voor het eerst een Skoda , en nu naar anderhalve week en 700km moet ik zeggen boven verwachting en zeer comfortabel met zeeer veel opties, ik weet nog niet alles dus nog even verder kijken op het forums voor tips en trucks gr Andre RECODE_VIM_Berto89.zip
  11. Oke ik ben dit niet gewend op forums ik was al heel druk bezig om de informatie die ik had opgedaan te delen ik zal kijken of ik er wat van kan bakken gr Andre
  12. Wat geld voor mij?
  13. Netdata Super eerst op CD errors daarna op DVD+RW met succes eigengemaakt logo met mijn naam en telefoonnummer erin gezet erg leuk er zit ook een grijze TV knop op is deze ook te activeren? gr Andre
