Jump to content
Recommended Posts
Posted
Je bent de volgende afkortingen vast wel eens tegengekomen: EV en PHEV. Wat betekenen ze en wat zijn de verschillen?
EV staat voor Electric Vehicle. Voorbeelden zijn de Škoda Elroq en de Škoda Enyaq. PHEV betekent Plug-in Hybrid Electric Vehicle. De Škoda Kodiaq en de Škoda Superb zijn leverbaar als plug-in hybride auto.
Net als een EV kan een PHEV elektrisch rijden en heeft-ie een stekker, maar er zijn wel degelijk verschillen.
EV – Electric Vehicle
  • Volledig elektrisch, dat wil zeggen: geen brandstofmotor, alleen een elektromotor
  • Laden aan het stopcontact, de laadpaal of snellader
  • Grotere batterij dan een PHEV
  • Grotere actieradius, de Elroq komt tot 579 kilometer (WLTP)
  • Geen schadelijke uitstoot
  • Lagere gebruikskosten door minder slijtagegevoelige onderdelen
  • Langere laadtijden nodig voor lange ritten
PHEV – Plug-in Hybrid Electric Vehicle
  • Combinatie van een elektromotor én een benzinemotor
  • Opladen met een stekker, maar kan ook rijden op brandstof
  • Heeft dus een laadpoort én een vulopening
  • Kleinere batterij dan een EV
  • Kleinere EV-actieradius, daarna verder op brandstof. De Kodiaq PHEV heeft een elektrische actieradius van 123 kilometer (WLTP)
  • Flexibel: elektrisch rijden in de stad, brandstof voor de langere snelwegritten
  • Minder zuinig als je niet (genoeg) oplaadt
Het hangt van je eigen omstandigheden af met welke auto je beter af bent. Met een PHEV kun je lange afstanden afleggen zonder al te veel stil te staan bij de actieradius van de auto. Aan de andere kant zijn EV’s stiller en hebben ze minder onderhoud nodig. Rijd je vooral kortere afstanden en vind je het milieu het allerbelangrijkst, dan is een EV de slimmere keuze.
Lees ook: Het verschil tussen mild-hybride en ‘gewoon’ hybride
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
  • Create New...
Important Information
