Te koop, hoesje, case... voor afstandbediening
MacManiac78
Ik heb nog afstandbediening (AB) cases liggen.
Deze zijn geschikt voor de AB's van VAG, waar de LED in de RECHTERBOVENHOEK zit. (Dus niet geschikt voor de AB's met de led in het midden rechts.)
De eigen print en sleutelbaard kan in de case worden overgezet.
Klap de sleutel open en zie daar de 2 metalen borgpennen. Deze moeten de case ingeslagen worden. Dit gaat het best met een spijker waarvan de punt afgeslepen is.
Zodra die borgpennen de case ingeslagen zijn, moeten de twee helften met tangen van elkaar worden verwijderd. (Ga er niet met schroevendraaiers in rommelen, want dan beschadig je de printplaat en mag je bij de dealer een geheel nieuwe sleutel kopen!)
Veertje spannen, helften op elkaar klikken, pinnetjes weer in de sleutel "timmeren" en je sleutel is weer als nieuw.
€ 10,- per stuk
  • EdK plaatste dit topic in de spotlight
  • EdK haalde dit topic uit de spotlight
