Remmen vervangen Fabia GL. keuze genoeg?
robert14
na een paar maandjes rijden sinds de aankoop van de fabia GL in dec2017 zijn de remmen aan vervanging toe. Klusje wat prima zelf te doen is. Echter de keuze is reuse
Gaat om de blokken en schijven voorzijde (256mm). Schijven zitten nog net boven de grens, 19mm dikte is minimal en ik zit op 19.3. Dus schijven ga ik uit voorzorg ook direct vervangen. Heb al even zitten shoppen op Winparts, maar zoveel keuze. Toch gaan voor de bekende merken? Zelf neig ik ernaar om gewoon blokken/schijven van Bosch te kopen, prima ervaringen mee in het verleden met andere auto's.
Zijn er hier nog mensen die ervaringen hebben met andere merken? Tevens direct maar een beurt en alle filters vervangen aangezien mij onbekend is wanneer deze voor het laatst zijn vervangen. Ik rij zo'n 50.000km per jaar.
Ik zet zelf er altijd brembo of bosch schijven op. Met bosch of ferodo remblokken.
Bij meerdere auto's zonder problemen.
tip: check mister auto eens, stuk duidelijker dan winparts én vaak goedkoper ;)
