Je nieuwe aankoop
EdK
Samsung Galaxy Watch
https://g.co/kgs/uB1Bzz
Ik heb ook eens iets om te melden wat jullie ook zeker interesseert: een smartwatch! Ik heb een Samsung en die werkt makkelijk met Samsung natuurlijk maar ook erg fijn met Iphone, zoals die ik heb. Appjes, mail, telefoonoproepen...verzin het maar en als het op jouw gsm doorkomt, kun je het ook laten doorsturen naar je smartwatch. Erg makkelijk!
Prijzen variëren nogal dus zoek goed. Ik heb bij www.amazon.de bestelt en de watch werd binnen 3 dagen bezorgd thuis. Ik betaalde € 200,= en dat is ivm met andere sites niet duur. En Amazon is gewoon erg goed!
Zo ziet zij eruit. Andere displays zijn ook mogelijk. Standaard heeft de watch een zwart scherm, spaart de batterij, en er is erg veel keuze in een persoonlijk display.
Opladen moet gebeuren en doen we draadloos in een docking station, ook mooi om te zien.
Watch gaat 48 uur mee bij normaal gebruik.... :ruimteschip:
4 uren geleden, Rosinfield zei:
Wat is dan precies het voordeel van doorsturen vanaf je telefoon? Daar staat het dan toch al op?
Die telefoon houd ik dan in mijn jaszak of broekzak en hoef ik niet te pakken. Enige wat ik doe is mijn pols draaien zodat de het scherm leesbaar wordt en ik het bericht, welke net binnen komt, kan lezen.
3 uren geleden, MarcoO2 zei:
Volgens mij is het inderdaad juist andersom: wat doorkomt op je telefoon, wordt ook "doorgezet" naar de smartwatch.
Klopt.
Die van Apple vind ik niet mooi. En best duur. Samsung kost de helft en dat is ook nog prijzig. De Samsung vind ik zeker mooi dus heb ik die geregeld. En van kleine lettertjes heb ik geen last hoor, alles is zeer makkelijk te lezen.
Er zit een hartslag meter in. Een stappenteller natuurlijk ook. De temperatuur buiten zie ik. Barometer en hoogtemeter....toe maar! Kopje koffie teller!!! Moet ik nog ff doorgaan... :vrezen:
3 uren geleden, Rosinfield zei:
Wat ik me wel afvraag is in hoeverre zoiets de verkeersveiligheid hiermee verder in het geding komt. Het verlaagt natuurlijk wel de drempel om even een berichtje te checken, met alle risico van dien
Klopt. En het is niet eens illegaal ook.
8 uren geleden, Rosinfield zei:
In de auto heb ik mijn gsm gewoon in een gsm-houder waar ik op kijk als ik rijd, ik zie hier dus alle meldingen duidelijk op. Dus daar heb ik mijn horloge niet echt voor bedoelt. Ik gebruik mijn horloge juist als mijn gsm in mijn broekzak zit en dat is nooit het geval in de auto.
:pontiac_black:
5 uren geleden, MarcoO2 zei:
Raar land leven we toch!? Ja! In elk land mag je elektrisch steppen, behalve in NL. In veel landen is Flitsmeister verboden behalve in NL. Dashcams zijn ook vaak illegaal in Europese landen behalve in NL, ik gebruik mijne dagelijks.
Op 15-8-2019 om 19:57, Wasmachineman zei:
HAHA, dat is wel een leuke opsomming. 🙂 Vooral dat elekstrisch steppen is een beetje flauw. Beste Overheid: Ga eens even snel gewoon handzame wetgeving maken in plaats van helemaal verbieden omdat je daar te lui voor bent!
Op 13-8-2019 om 09:31, MarcoO2 zei:
Ik was al een tijdje op zoek naar een mooie headset/ koptelefoon voor mijn Iphone. Ik luister vaak muziek, zowel op kantoor als tijdens het hardlopen, en mijn oude bedrade koptelefoon zonder headsetfunctie begon ouder te worden. Tijd voor een zoektochtje dus.
 Mijn eisen:
  • Apple-compatible;
  • draadloos;
  • met nekband;
  • geschikt om muziek te luisteren;
  • geschikt om als headset te functioneren;
  • bediening op koptelefoon;
  • vochtbestendig (ivm zweet/ regen);
  • goede geluidskwaliteit;
  • in-ear, dus geen earbuds;
De meest voor de hand liggende keuze, de Apple Airpods, vallen direct af. Niet alleen vanwege de belachelijk hoge prijs, maar ook vanwege de ontbrekende nekband en vooral vanwege het feit dat het earbuds zijn. De standaard oordopjes van Apple vallen direct uit mijn oren, datzelfde geldt ook voor de airpods. Dat gaat ‘m dus niet worden.
Na allerlei opties bekeken te hebben, ben ik gegaan voor de headset BeatsX van Dr. Dré.
Deze voldoet aan al mijn eisen, en heeft als voordelen de snelle oplaadtijd (5 minuten opladen via USB of Iphone-lader is genoeg voor 2 uur luisteren, terwijl een volle accu 8 uur meegaat). De W1-chip van Apple zorgt voor een snelle koppeling en schakeling met en tussen al je Apple-apparaten. Je hoeft ‘m alleen maar bij je Iphone of Ipad te houden en hij is automatisch verbonden. Ook Siri kan je gewoon gebruiken via de microfoon.
Het geluid is prima, al zijn er altijd betere opties te vinden. Dat is bovendien ook een kwestie van smaak. Het geluid is in ieder geval stadaard lekker neutraal en via de equalizer op je device natuurlijk nog te tweaken. Dankzij de vier verschillende oordopjes die meegeleverd worden zit er altijd wel eentje tussen die lekker in je oor zit.
De nekband zit niet in de weg, maar geeft wel de zekerheid dat ik de oordopjes tijdens het hardlopen niet verlies. In de oordopjes zelf zitten magneetjes, dus je kunt ze – als je ze even niet gebruikt- om je nek laten hangen door ze aan elkaar te klikken.
En, last but not least, het spul ziet er ook nog eens prima uit.
Kortom, mijn eerste indrukken zijn goed. Eens zien of dat op de langere termijn ook zo blijft.
MTH62_AV2?wid=2000&hei=2000&fmt=jpeg&qltMTH62_AV4?wid=2000&hei=2000&fmt=jpeg&qltMTH62_AV5?wid=2000&hei=2000&fmt=jpeg&qlt
Zit er toevallig ook noise canceling op?
Op 13-8-2019 om 09:41, Rosinfield zei:
Ik heb er nog één van het ouderwetse soort. Al mijn muziek (250 Gb) staat op een Ipod. Ik heb dus besloten niet verder mee te gaan in de ontwikkelingen rond streamen, BT, enz.
Dit vind ik wel een hele goeie, geluid is prima en hij gaat nu al een behoorlijke tijd mee (heb heel wat van die dingen versleten; meestal kabelbreuk problemen na enige tijd).
Ik heb nog steeds mijn Beyer Dynamic DT 880. Nu al 5 jaar ofzo? Totaal niet draagbaar, niet echt geluidsdicht, geen noise canceling. Voor het overige fantastisch. 🙂
32 minuten geleden, Rosinfield zei:
Niet iets om mee te hardlopen denk ik?
Nee, en dan heb ik er ook nog een hoofdtelefoonversterker bij op 220v, dus dat wordt allemaal erg ingewikkeld (letterlijk).  Hij kan overigens ook wel direct op een device, maar hij gaat dan niet zo heel hard vanwege de gekozen impedantie. Vaak wel genoeg, maar ja soms....., dan moet het gewoon echt lekker HARD.
Hieronder de looks: Dat kan dus écht niet met hardlopen, tenzij je er een rollator bij gebruikt. 😉
915635
Iets heel anders: gisteren kwam, ten bate van de koffie van mijn vrouw maar ter ontlasting van mijzelf 😄 de Nespresso Aeroccino 4 binnen. Ideaal ding. Snel, stil, ruim voldoende heet schuim voor twee cappuccino's, koud schuim voor ijskoffies zijn ook mogelijk, mooi design: love it.
aangepast door MarcoO2
Ziet er inderdaad fraai uit!  Ik dacht net "heb ik niet nodig, want drink ik nooit", maar het is eigenlijk andersom: ik drink nooit cappuchino omdat ik niet zo'n ding heb. Komt ook omdat er hier geen suitable melk voor was. Maar naast gewone melk (sojamelk) is er tegenwoordig toch al weer ook "koemelk" in huis omdat anders de jongste dochter dat zou kunnen ontwennen.
Wel een beetje prijzig. En je hebt weer zo'n ding op je aanrecht.
Neef en nicht hebben ok zo'n vergelijkbaar ding.
Maar ja de prijs houd me hier echt in tegen, heb hier namelijk al 2 Braun kofiiezetters voor...
En een gewone bak koffie zonder lucht vind ik toch nog steeds het lekkerst..
