Binnen verlichting fabia2
RLB
Ga naar oplossing Opgelost door PC-fre@k,
Wat heb je voor binnenverlichting? Heb je alleen een unit met een enkele lamp, of met leeslampjes die ook meegaan? In geval van een enkele lamp, kun je (op de sloop) voor een klein bedrag een unit met leeslampen vinden, die je zo op dezelfde plek (plug&play) kunt installeren. Ik heb bij mijn Fabia I ook de unit met 1 enkel 10W buislampje vervangen door een unit uit een Seat Toledo met 2 leeslampjes (leeslampjes elk 5 W). Als dat onvoldoende resultaat geeft, kun je óf de lampjes vervangen door LED-versies, of een extra verlichtings unit inbouwen.
  • Oplossing
Ik heb alle binnen verlichting vervangen door LEDS.
Dit wordt hier besproken incl. vergelijking voor & na: http://www.skodaforum.eu/topic/312-led-verlichting/?p=5202
Ook vind je diverse foto's in mijn album, om je op weg te helpen :P : http://www.skodaforum.eu/gallery/image/378-vergelijking-van-gewone-verlichting-met-leds-aan/
