Achteruitrijverlichting werkt niet meer
The bone collector
Mijn buurman sprak mij gisteren aan, om mij te vragen of ik niet even wou kijken naar zijn achteruitrijlichten, blijkbaar werken ze niet meer. Ik had niet te veel tijd, maar heb beloofd er deze avond even naar te kijken.
Het gaat over een Golf 4 ('99 denk ik), met een 1.9 SDI motor. Ik denk niet dat er veel verschil zal zijn met een Fabia 1.9 SDI. Heeft iemand hier ervaring mee, een oplossing voor?
Alvast bedankt!
Wel eerst kijken zekeringen ( meten is weten) dan kijken lampen ( ziet ze wel eens rijden zonder achterverlichting )
beide goed ? dan de stekker verbindingen op corrosie.
En weet niet waar de schakelaar zit zodra je de wagen in achteruit zet ? maar die kan ook nog defect zijn
Zo, ik heb even de checklist van Ed gevolgd voor het probleem (behalve de stekker-verbindingen-corrosie, want ik wist niet waar te zoeken).
Ik kwam uit bij de schakelaar, die gewoon bovenaan de versnellingsbak zit geschoefd. Heel gemakkelijk van onder de motorkap te bereiken. Op het eerste zicht niks aan te zien, het werkt ook puur mechanisch, met een palletje. Ik heb dan maar eens met de schakelaar getikt en wat WD40 ingespoten. En met succes, de achteruitrijverlichting werkt terug (hopelijk blijft het zo...).
Bedankt Ed en Cyrus, ook van de buurman.
Die schakelaars zijn inderdaad meestal van buitenaf makkelijk te bereiken. Net als bijvoorbeeld de oliezender of de thermostaat van het koelsysteem.
Je hebt trouwens dikke kans dat de klacht snel weer terug komt. Maar zo'n schakelaar kost doorgaans erg weinig. Zou deze altijd door een nieuwe vervangen: met eentje van de sloop ben je waarschijnlijk net zo ver van huis.
