Hill Hold
EdK
Ik weet dat dat kan, omdat het zoals Ed zegt simpelweg een draad is die aangetrokken wordt. Ze kunnen hem, net als de rem van je fiets, wat strakker zetten. Uiteraard binnen een marge anders zou hij aanlopen.
Ik heb het volgens mij ook weleens ergens gelezen, maar niet specifiek Skoda of een handleiding of zo. Zou het zeker door de dealer laten doen als je wilt dat ze dat doen.
  • 6 maanden later...
Ter (late) aanvulling;
Het is mogelijk HHC (Hill Hold Control) en XDS (Sperdifferentieel) aan te zetten, indien je ABS pomp de juiste versie heeft.
Autoscan van mijn wagen;
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
   Part No SW: 1K0 907 379 AJ    HW: 1K0 907 379 AJ
   Component: ESP MK60EC1   H30 0107
   Revision: 00H30001
   Coding: 843D601609250003210E06E5901C0042340000
   Shop #: WSC 33361 790 00999
   VCID: 7AFB3A0EF5913FC86EF
No fault code found.
het lijstje met verschillende versies;
1K0-907-37?-AD ; MK60EC1 (PR-1AT, UG0/UG3)
1K0-907-37?-AE ; MK60EC1 (PR-1AT, UG1/UG4)
1K0-907-37?-AF ; MK70M (PR-1AC)
1K0-907-37?-AH ; MK60EC1 (PR-1AT)
1K0-907-37?-AJ ; MK60EC1 (PR-1AT, UG1/UG4)
1K0-907-37?-AK ; MK70M (PR-1AC)
1K0-907-37?-AM ; MK60EC1 (PR-1AT)
1K0-907-37?-AN ; MK60EC1 (PR-1AT, UG0/UG3)
1K0-907-37?-AP ; MK60EC1 (PR-1AT, UG1/UG4)
1K0-907-37?-AQ ; MK70M (PR-1AC)
1K0-907-37?-AS ; MK60EC1 (PR-1AT)
1K0-907-37?-AT ; MK60EC1 (PR-1AT, UG1/UG4)
1K0-907-37?-BA ; MK60EC1 (PR-1AT)
1K0-907-37?-BB ; MK60EC1 (PR-1AT)
1K0-907-37?-BC ; MK60EC1 (PR-1AT, UG1/UG4)
1K0-907-37?-BD ; MK60EC1 (PR-1AT, UG0/UG3)
1K0-907-37?-BE ; MK60EC1 (PR-1AT, UG1/UG4)
1K0-907-37?-BF ; MK60EC1 (PR-1AT)
1K0-907-37?-BG ; MK60EC1 (PR-1AT, UG1/UG4)
1K0-907-37?-BH ; MK60EC1 (PR-1AT, UG0/UG3)
1K0-907-37?-BJ ; MK60EC1 (PR-1AT, UG1/UG4)
1K0-907-37?-BK ; MK60EC1 (PR-1AT, UG0/UG3)
1K0-907-37?-BL ; MK60EC1 (PR-1AT, UG1/UG4
De uitleg;
PR-1AT = Electronic Stabilisation Problem (ESP)
PR-UG0 = Hill Hold Control (HHC) OR Comfort Driving Assist NOT installed
PR-UG1 = Hill Hold Control (HHC) installed
PR-UG3 = Comfort Driving Assist installed = XDS
PR-UG4 = Hill Hold Control (HHC) & Comfort Driving Assist installed
Bijgevolg XDS aangevinkt in VCDS, en geen foutmeldingen. Of ik er echt iets van merk...
  • 1 jaar later...
Heb je nu een VCDS kabel ?
Want ik zit met de nederlandse software al op versie 14.10.2
En als ik jouw versie aanduiding zie links bovenaan dan krijg ik indruk dat je een sterk verouderde versie hebt en wel een nieuwe wagen Oct 3
tevens stellen de leden het op prijs als je je even voorstelt in het juiste topic hiervoor
Ja ik heb de originele kabel en de laatste software niet in het Nederlands maar dat zou niet uit moeten maken.
Ik zie het nu ook ik zit op het EU forum en moet me inderdaad nog voorstellen.
Ga ik zo gelijk doen.post-3778-0-16261100-1437333045_thumb.jp
  • 3 maanden later...
Bij het terugschrijven van de code kreeg ik wel knipperende ecs lampjes, maar na een seconde of 10 (reboot van module denk ik) gingen ze uit en werkte het gewoon..
Ik durf niet te zeggen of bit 5 bij mij aan of uit stond... Kan de foto van de orginele code niet meer vinden
aangepast door jacquesmulders
Had dit ook toendertijd maar had ook een error code in mijn maxidot scherm
Had jij dit ook toevallig nog , of heb je geen maxidotscherm ?
Want dit lezend zou ik het dan alsnog eens moeten instellen en wat langer moeten wachten.
Excuus voor de late reactie..
nee ik heb geen melding gehad op mijn maxidot... zwart wit... heb ik...
had je ook byte 25 dan? dacht te lezen dat je 16 had... daar kreeg ik wel foutmeldingen inderdaad.
ondertussen de foto gevonden en bit 5 staat bij mij inderdaad ook aan
Zou kunnen hoor, ben er toender tijd mee bezig geweest en zoals gezegd de melding gehad en weer terug naar af gegaan.
En daar de tijd momenteel me ontbreekt om er eens rustig voor in de wagen te gaan zitten heb ik jouw instellingen nog niet kunnen bekijken en dus kunnen uitproberen bij mijn wagen.
Heeft ook geen haast daar me wagen zonder ook gewoon lekker rijd.
